Umrisspunkt Einstellungen/Auswertung
Hallo Zusammen,
ich habe hier einen Rasthaken. Die Antastflächen sind sehr klein. Beim Rasthaken in Z-= 2 mm
Ich habe in X einen Antastpunkt gesetzt und in Z- einen Raumpunkt. Wegen dem Winkel. Jetzt habe ich dies über den Umrisspunkt gelöst.
Ich hoffe, dass ich richtig denke und sozusagen über die beiden Punkte jeweils eine gedachte Linie/Ebene projiziert wird und so mit dann der Umrisspunkt zustande kommt.
Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege. Danke
Antasten von unten komme ich nie direkt in die Ecke, benötige ja den Schnittpunkt.
Muss bei dem Umrisspunkt noch was beachtet werden?
Was ist mit dem 3 Prüfelement? Muss alles ausgefüllt sein?
https://qualityforum.zeiss.com/topic/8674-umrisspunkt-einstellungenauswertung/
