Hilfe Knickpunkt ist nicht an der richtigen position
Guten Morgen liebe Community,
ich habe wieder mal ein kleineres Problem mit einem Maß. Und zwar muss ich das maß 96,2 auswerten. Ich habe es mit Tangente und Lot ausprobiert aber komme zu keinem richtigen Ergebnis. Bei versuch der Tangente, habe ich mit eine 2-D gerade Oben Mittig auf den Durchmesser gelegt, aber der Knickpunkt liegt dann rechts neben dem Bauteil und nicht auf der kante genau so wenn ich mir einen Ø reinmache ist er in einem sehr komischen Winkel und außerhalb vom Bauteil. Könntet ihr mir sagen was ich eventuell falsch mache ? 🙁
Hast du PCM?
Nur so auf die schnelle..
Man könnte den Ø50g6 Messen, den Istwert /2 (Radius) nehmen, und oben eine theoretische Ebene mit diesem Wert bilden.
So könnte man die 30° Gerade oder Ebene mit der theoretischen Ebene schneiden.
Dieser Schnitt sollte dann bei 96.2 liegen.....
Ja PCM habe ich... habe aber damit nie gearbeitet. bzw. hatte auch nie eine Schulung oder ähnliches für PCM und bei fragen kann ich mich nur im Forum wenden da ich den alten Messtechniker ersetzt habe und nur einen Crash Kurs von ihm von 2 Wochen hatte 🙄
Ja, die Messtechnik ist ja nur ein notwendiges übel, am Ende der Nahrungskette sozusagen...
Du kannst im Menü Messen -> Ebene auswählen, die dann im Prüfplan erscheint.
In der Ebene oben bei Sollwertdefiniton Theor.Element wählen.
Rechtsklick in der Z-Achse und "Formel" wählen.
Da gibst du dann ein: (getActual("Durchmesser Ø50 g6").actual/2) Richtung Z+.
In XY eine Position angeben, und auch Länge1 + 2.
"Durchmesser Ø50 g6" mit deinem Element ersetzen.
So sollte via Schnitt ein Element zu erzeugen sein, das man auswerten kann.
