[Ra...] Posted January 30, 2023 Share Posted January 30, 2023 Hallo Zusammen, wie sollte ich am besten die Position der Ebene nach Zeichnung messen ? Bekomme einen Wert von 0,45 mm raus , was ich aber nicht nachvollziehen kann, wenn ich die 2 Ebenen gegeneinander Messe, Da habe ich dann ein Abstandsmaß von 2,621 mm zueinander. Sollmaß 2,70 mm . Zeichnungsausschnitt ist angehängt. Danke Position.jpgFetching info... Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted January 30, 2023 Share Posted January 30, 2023 Are they actually paralel? Calypso is reporting plane as rectangle. If one plane is ref ( A1 and A2 are ZERO ) then what angles are on measured plane? This will report something like this. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[No...] Posted January 30, 2023 Share Posted January 30, 2023 Please sign in to view this quote. Ist das das der Minimal- oder Maximalabstand? Wie Martin schon sagt, sind die Ebenen ja nie wirklich parallel. Die Positionsmessung berücksichtigt den gesamten gemessenen Bereich der Fläche (umschlossen von einem Rechteck). Sowohl der Punkt mit dem kleinsten Abstand als auch der mit dem größten müssen innerhalb der Toleranz liegen. Deshalb die Frage, was die 2,621 angeben. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ra...] Posted January 30, 2023 Author Share Posted January 30, 2023 Hallo das Maß 2,621 mm ist Minimalabstand zu maximaler Abstand Link to comment Share on other sites More sharing options...
