Skript Launcher
Hallo Forum,
ich habe einen funktionierenden Skript launcher gebaut, der so ähnlich aussieht wie in https://connect.gom.com/display/GKB/Scripting+-+User-Defined+Dialogs#ScriptingUserDefinedDialogs-3.4.2Closingdialogsfromwithintheeventhandler
Ich würde gerne eure Gedanken/Kritik zu dem Aufbau des Skripts hören.
Unklar/Fragen:
-Durch den gom.script.sys.execute_script Befehl startet man ja ein weiteres Skript zum bereits aktiven -> man hat also kurzzeitig 2 parallellaufende Skripte, könnte dies zu Problemen führen?
-Kann es zu Konflikten kommen, wenn mehrere Rechner gleichzeitig auf eine Skriptdatei (auf dem Server) zugreifen?
Skript_Launcher:
import gom
x = "" #mit Variable x wird der Pfad im Dialog festgelegt welcher am Ende des Skripts verwendet wird.
#---anfang der Dialogdefinition---
DIALOG=gom.script.sys.create_user_defined_dialog (content=...
def dialog_event_handler (widget):
    global x
    if widget == DIALOG.button1:
        x = "X:/240_GOM_allgemein/GOM Skripte/Skript1.py"
        gom.script.sys.close_user_defined_dialog(dialog=DIALOG)
    if widget == DIALOG.button2:
        x = "X:/240_GOM_allgemein/GOM Skripte/Skript2.py"
DIALOG.handler = dialog_event_handler
#---ende der Dialogdefinition---
RESULT=gom.script.sys.show_user_defined_dialog (dialog=DIALOG) #führt den oben definierten Dialog aus
gom.script.sys.execute_script (file=x) # execute_script Befehl am Ende des Skripts um mögliche Fehler zu vermeiden
  • 2 weeks later...
Kurze Einschätzung zu den Fragen:
  • Die Skripte werden nicht wirklich parallel laufen. execute_script durchläuft das andere Skript und kehrt erst danach "zurück". Das sollte also keine Probleme machen.
  • Da auf die Skript-Datei nur lesend zugegriffen wird, sollte auch das keine Probleme machen.
