[Mi...] Posted December 30, 2022 Share Posted December 30, 2022 Da wir 7.4 erst neu installiert haben, tauchen immer mehr Fehler und Probleme auf. Wir haben bisher in fast jedem Prüfplan das Grafikelement genutzt. Das gibts ja nun scheinbar nicht mehr. Dadurch sind sämtliche Prüfpläne nicht mehr lauffähig, auch nicht mach dem Entfernen der GE. Gibts da eine Lösung? Das Zeiss-Landscape Protokoll ist keine Option... Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/8892-keine-grafik-elemente-mehr-in-calypso-74-problem-gel%C3%B6st/ Share on other sites More sharing options...
[Kl...] Posted December 30, 2022 Share Posted December 30, 2022 Guten Morgem Michael, probierts mal mit den "Kompatibilitätseinstellungen" Gruss und komm gut rüber nach 2023 Klaus Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/8892-keine-grafik-elemente-mehr-in-calypso-74-problem-gel%C3%B6st/#findComment-40282 Share on other sites More sharing options...
[Mi...] Posted December 30, 2022 Author Share Posted December 30, 2022 Hallo Klaus-Dieter, das funktioniert auch nicht. Laut Support ist die Ursache, dass der Basic-Reporter nicht mehr automatisch mit installiert wird. Der muss nachträglich manuell installiert werden und ist Voraussetzung für das Grafikelement. Das kann ich aber erst im neuen Jahr testen, IT und Adminrechte, du kennst das ja 🙂) Viele Grüße und Guten Rutsch in neue Jahr! Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/8892-keine-grafik-elemente-mehr-in-calypso-74-problem-gel%C3%B6st/#findComment-40284 Share on other sites More sharing options...
[Mi...] Posted January 12, 2023 Author Share Posted January 12, 2023 Das Problem konnte gelöst werden. Bei der Installation von 7.4 wird der Basic Reporter (BR) nicht mehr automatisch mit installiert. Dieser ist aber Voraussetzung für das Grafik-Element. Wenn der BR nachträglich installiert wird, können die Grafik-Elemente auch wieder angezeigt werden. Es können jedoch keine Grafik-Elemente mehr erzeugt werden. Um dieses Problem zu umgehen, kann man einfach aus einem alten Prüfplan ein Grafik-Element in einen 7.4 Prüfplan kopieren und es dann wie gewohnt nutzen. Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/8892-keine-grafik-elemente-mehr-in-calypso-74-problem-gel%C3%B6st/#findComment-40286 Share on other sites More sharing options...
[Da...] Posted January 12, 2023 Share Posted January 12, 2023 Please sign in to view this quote. Landscape protocol will also no longer be available in 2022 version. But the one step process has been replaced by a 5 or 6 step process with PiWeb. Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/8892-keine-grafik-elemente-mehr-in-calypso-74-problem-gel%C3%B6st/#findComment-40288 Share on other sites More sharing options...
