[Ch...] Posted November 21, 2022 Share Posted November 21, 2022 Hallo zusammen, leider bin ich durch andere Tätigkeiten etwas im Calypso eingerostet... gibt es eine Möglichkeit mehrere Grafikplots in einem darzustellen? In der Praxis möchten wir gleichzeitig die Linienform der Aussenkontur, eine Konzentrizität und bestenfalls auch noch die Rundheit einer Bohrung in diesem haben. Ich bin über jede Hilfe dankbar! Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Da...] Posted November 21, 2022 Share Posted November 21, 2022 Wenn ihr noch das Präsentationsprotokoll benutzt, wäre das Grafik-Element der einfachste Weg. Ansonsten müsste ein benutzerdefiniertes PiWeb Protokoll dafür angelegt werden, das würde jetzt aber den Rahmen hier sprengen... Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Mi...] Posted November 21, 2022 Share Posted November 21, 2022 Man kann das Grafikelement auch mit PiWeb ganz normal weiter nutzen. Wir stellen unsere älteren Prüfpläne um von Präsentationsprotokoll auf PiWeb-Protokoll, das Grafikelement wird weiterhin ausgegeben. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Kl...] Posted November 21, 2022 Share Posted November 21, 2022 Hallo, bis CALYPSO 2021 (7.2) über Graphik.Element (Ausnahme Steigungsplott) ab CALYPSO 2022 (7.4) Customized Plott mit PiWeb) - Hängt mM von Deiner aktuellen CALYPSO Version ab und ob ein Upgrade geplant ist. Wenn - JA -, besser gleich im PiWeb. - Wenn SBS oder Enterprize verwendet wird, kommst Du mM an PiWeb nicht vorbei. - PiWeb ist auch umfangreicher und wenn Templates vorliegen können diese auch bei anderen Programme, nach kleinen Anpassungen, zum Einsatz kommen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Da...] Posted November 21, 2022 Share Posted November 21, 2022 I tried this before. the results will be reduced to fit on the page. This makes it very difficult to read or see much detail on the printout. I used Results to file and turned-on pdf report. This made a Single pdf file that contained several graphic presentations. When you print each graphic presentation would be a full page. They are all stored in a single pdf file. Hope this helps. Link to comment Share on other sites More sharing options...
