Transformation kartesisches KOS zu Polarkoordinaten
Hallo,
ich möchte die Verdrehung eines Zylinders ermitteln. Meiner Einschätzung nach sollte ich dazu zunächst auf ein Polarkoordinatensystem umstellen, konnte bisher allerdings keine Option finden, in der ich das einstellen kann.
Vielen Dank vorab.
Ein Zylinder-Koordinatensystem wird von der GOM Software leider nicht direkt unterstützt.
Die gewünschte Auswertung ist aber dennoch möglich - mit UserDefinedChecks (Benutzerdefinierte Prüfung). Ein allgemeines Webinar/Trainingsvideo zu diesem Thema gibt es hier: https://youtu.be/ACLUQJliaMM
Um konkret Polarkoordinaten zu erzeugen empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:
  • Ausrichtung des Bauteils, so dass die Z-Achse der Zylinderachse entspricht
    • z.B. mit Hilfe eines Best-Fit-Zylinders über einen Bereich des Bauteils
  • Erzeugung von UserDefinedChecks
    • für den Winkel
      image2016-3-22 9:40:52.png
    • für den Radius
      image2016-3-22 9:58:40.png
Wenn man die Winkel- bzw. Radial-Verschiebung möchte, kann man den Check anstelle "Gegen festen Wert: 0.0" auch "Gegen Referenzstufe" prüfen.
  • 9 months later...
Da die Bilddateien oben aus irgendeinem Grund nicht angezeigt werden können, hier noch mal Snapshots der Benutzerdefinierten Prüfungen für Winkel und Radius als Dateianhang.
