[Ro...] Posted February 15, 2021 Share Posted February 15, 2021 Hallo, ich möchte die Verdrehung eines Zylinders ermitteln. Meiner Einschätzung nach sollte ich dazu zunächst auf ein Polarkoordinatensystem umstellen, konnte bisher allerdings keine Option finden, in der ich das einstellen kann. Vielen Dank vorab. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Th...] Posted February 17, 2021 Share Posted February 17, 2021 Ein Zylinder-Koordinatensystem wird von der GOM Software leider nicht direkt unterstützt. Die gewünschte Auswertung ist aber dennoch möglich - mit UserDefinedChecks (Benutzerdefinierte Prüfung). Ein allgemeines Webinar/Trainingsvideo zu diesem Thema gibt es hier: https://youtu.be/ACLUQJliaMM Um konkret Polarkoordinaten zu erzeugen empfiehlt sich folgende Vorgehensweise: Ausrichtung des Bauteils, so dass die Z-Achse der Zylinderachse entspricht z.B. mit Hilfe eines Best-Fit-Zylinders über einen Bereich des Bauteils Erzeugung von UserDefinedChecks für den Winkel für den Radius Wenn man die Winkel- bzw. Radial-Verschiebung möchte, kann man den Check anstelle "Gegen festen Wert: 0.0" auch "Gegen Referenzstufe" prüfen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Th...] Posted November 18, 2021 Share Posted November 18, 2021 Da die Bilddateien oben aus irgendeinem Grund nicht angezeigt werden können, hier noch mal Snapshots der Benutzerdefinierten Prüfungen für Winkel und Radius als Dateianhang. Link to comment Share on other sites More sharing options...
