Kompabilität VAST XXT TL1/TL3
Hallo,
ich habe einen längeren Sterntaster bestellt und zusammengesetzt, stelle fest, dass XXT TL3 auf unseren TL1 ja gar nicht kompatibel ist.
Einen Messkopf TL3 gibt es auch nicht im Shop. Zunächst würde ich aber gerne wissen, ob denn die Messteller TL1 auf einen TL3 abwärtskompatibel wären.
Danke.
Hi, I didn't find it at German Shop to buy. I found it at Shop in Switzerland online, but needed to live there.
Your link is not working for me.
I need a 75 mm star plate for TL1 then, but there is only TL3 available. Because compability is not available, this would be the best solution.
  • 1 year later...
einfach einen Tasterteller TL1 bestellen, du brauchst nicht gleich den ganzen Messkopf tauschen.
auf diesem Tasterteller kannst du deinen Sterntaster wieder aufbauen
