Abweichung zur Toleranzmitte
Wir haben öfters Toleranzen wie Ø 41,5 -0,01 -0,019. Unsere Einrichter hätten gerne die Abweichung auf die Toleranzmitte bezogen, nicht auf wie in diesem Fall Ø 41,5. Ich habe daher mal im Pi-Web-Designer rumgebastelt und bin auf folgendes gekommen: Istmaß - ((Größtmaß+Kleinstmaß)/2)
${Qdb.MeasurementValueForFirstCharacteristic(1, -1)-(((Qdb.Characteristic(2101)+Qdb.Characteristic(2113))+Qdb.Characteristic(2101)+Qdb.Characteristic(2112))/2)}
Funktioniert auch, nur bezieht sich das natürlich auch auf alle Form und Lage-Toleranzen wo natürlich als Zielwert 0 angepeilt wird.
Weil ich auf diesem Wege nicht weiter gekommen bin habe ich mich gefragt, ob es nicht möglich ist, die Zahl zu verwenden, die für die grafische Ausgabe des Toleranzbalkens verwendet wird. Hat da jemand eine Idee?
MfG, Micha
I also researched but could not figure out.
You can solve it by typing Ø41,4855 ± 0,0045.
The chart automatically adjusts according to the entered value.
Die bedingte Formatierung als Ausdruck könnte weiterhelfen, so nach dem Motto
if untere natürliche Grenze = true
set Schriftart auf weiß
endif
Jemand ne Idee wie man das umsetzen könnte?
Guten Morgen Klaus,
dann zeigt es mir die Abweichungen immer auf die Toleranzmitte an, auch bei Form und Lage.
z.B Rundheit
Soll = 0,01
Ist = 0,0027
Abweichung zur TolMitte 0,0023
Genau das will ich vermeiden, indem ich bei Elementen mit unterer natürlicher Grenze die Schriftfarbe auf Weiß ändere.
Hallo Michael,
ein Lösung ist in der angehängten Protokollvorlage realisiert.
Mit zwei Abweichungsausgaben mit bedingter Formatierung
- bezogen auf Toleranzmitte, wenn Art der oberen und unteren Grenze gleich
- bezogen auf Nennmaß, wenn die nicht der Fall ist.
Ist zwar eine verquerte Lösung, scheint aber zu gehen.
Schau Dir mal den PP und die Vorlage an, hoffe es ist die Lösung? 1633_355b9866c85febfde96f2332da85b7c2.png
TolMod_680.zip
  • 8 months later...
  • 7 months later...
Hallo Klaus,
die Vorlage funktioniert super, was den Wert der Abweichung angeht.
Leider gibt es noch ein Problem mit dem Toleranzbalken:
Wenn man knapp oberhalb der UT ist, wird der Balken mittig gesetzt.
Wir haben in der Fertigung das Problem, dass die Werker nicht erkennen, wann sie an den Toleranzgrenzen produzieren und dann überrascht sind, wenn sie plötzlich außerhalb sind.
Hat jemanden eine Lösung hier?
Ich bin sicherlich nicht der erste, der auf dieses Problem stößt...
  • 1 month later...
  • 4 months later...
