GPS Kollektionsebene messen
Moin Experten,
In einer GPS konformen Zeichnung ist eine Flächenform mit Kollektionsebene parallel zur Bezugsfläche A angegeben. Was zu tun ist, ist mir klar nur weiß ich nicht wie ich das in CALYPSO umsetzen soll.
Bisher messe ich hier die Flächenform der angegebenen regulären Geometrien einzeln. Also vier Zylinder und zwei Ebenen was dann natürlich sechs Prüfmerkmale ergibt.
Wie kann ich in CALYPSO nun die gesamte umlaufende Geometrie zusammenfassen und daraus die Flächenform ermitteln?
Ist dafür das Freiform Modul unabdingbar?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Beste Grüße
Karsten
You are going in the right direction I would say. 4 cylinders and 4 planes. Which will give 8 separate results.
As you already know, without Separate Zone or Combined Zone modifier after the tolerance size, in ISO default is SZ.
If there would be CZ, then you need Free From.
I was just checking documentation to come here and say exactly what you wrote.
On drawing is missing "UF", "CZ" or "SF" so it is same as you pointed 8x arrows into one profile callout.
Dear Dane, Dear Martin,
Thanks a lot for your notes!
So I accidentally did the right thing 🤣
I do not realize that the interpretation is SZ by default if no other modifier is find at the tolerance size.
OK, the other importand news is to know that if CZ in combination with surface shape is defined we have to need the "Free Form" module 😕
Thanks a lot for your time!
Have a relaxed weekend 🙂
Karsten
