Visualizzazione Cad
Ciao a tutti,
da un pò di tempo ormai continuo ad avere un problema con la visualizzazione del cad che uso per l'ispezione dei particolari che produciamo. Quando programmo, non visualizzo i punti sulle superfici a meno ché vado ad aggiornare la grafica del cad in calypso. Le superfici su cui inserisco i punti cambiano solo di colore. I file cad sono importati con formato .sat. La versione attuale di Calypso è la 7.2.12 (27.06.2022) service pack 3. A qualcuno di voi capita queto problema? Se si come posso risolvere per programmare con maggiore velocità e comodità?
Allego immagine per descrivere meglio il mio problema.
Ringrazio tutti anticipatamente per il vostro aiuto.
Cattura.JPGFetching info...
I sometimes have this same issue, most of the time I can open the strategy and see the arrows. I do see a strategy in your post. The hole on the left side near center has a yellow circle with an x where the arrows would be.
Vorrei poter visualizzare tutti i punti che inserisco cliccando sulle superfici che devo verificare.
Se seleziono ogni singolo punto, il punto si visualizza graficamente insieme al suo vettore. Ma non posso vedere nell'insieme quanti punti in totale ho programmato sul pezzo.
One Option is to group your points base on the different sides, features, stylus, or however else. These are grouped by holding down the shift Key, right click and select Group. You can also right click and rename your group. Once grouped, when you highlight the group it should display all the points.
Grazie mille, questo procedimento mi è chiaro, per orientarmi su quali zone ho programmato il controllo uso fare così, mi piacerebbe solo avere la possibilità di visualizzare il mio modello cad nell’insieme con tutti i punti che ho programmato senza dover selezionare nessun gruppo di strategie.
I have had the same problem occasionally, Carmine, especially when recalling feature points into a new feature. I have not found a fix yet, so I'll be watching this thread.
