[Mi...] Posted July 18, 2022 Share Posted July 18, 2022 Hallo Communtity, Auf meiner Zeichung hab ich zwei Bezüge einmal ein Fläche für die Raumausrichtung / Nullpunkt Z und 3x eine Passung für die Ebenendrehung / Nullpunkt X / Y. Normal hab ich immer in diesem Fall einen Symmetriepunkt aus den gegenüberliegenden Passungen gebildet für den Nullpunkt und dann eine Ebendrehung aus einem der zwei Punkten. Ganz zufrieden stellt mich das aber nicht da einer der drei Passungen nicht berücksichtigt wird. Gibt es eine Möglichkeit das sauber berechnen zu lassen das die Abweichung aller 3 Passungen einfließt ? Danke, Michael Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ha...] Posted July 18, 2022 Share Posted July 18, 2022 Lochbildeinpassung der drei Bohrungen durchführen. Es wird automatisch ein Koordinatensystem erzeugt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Mi...] Posted July 18, 2022 Author Share Posted July 18, 2022 Danke für die Rasche Antwort. In der Hilfe hab ich das vorgehen zum Bilden einer Lochbildeinpassung gefunden. Allerdings wird kein Koordinatensystem erzeugt. Auch nicht wenn ich jetzt berechnen drücke. Was mache ich falsch ? Und eigentlich will ich ja kein extriges Koordiantensystem haben sondern das Basissystem damit bilden. In dem Fall müsste ich ja dann beides machen und mich dann bei den anderen Elementen auf das "Lochbildkoordinatensystem" beziehen. Oder ? Danke, Michael Link to comment Share on other sites More sharing options...
[No...] Posted July 18, 2022 Share Posted July 18, 2022 Die Lochbildeinpassung ist sozusagen ihr eigenes Koordinatensystem. Es wird dafür kein zusätzliches K-System als "Prüfmerkmal" erzeugt. Aber in der Liste der Koordinatensysteme, die du in einem Messelement auswählen kannst, taucht dann zusätzlich das K-System der LB-Einpassung auf. Das Basissystem kannst du leider nicht aus der Lochbildeinpassung berechnen lassen, da diese ja selbst auf dem BS basiert. Du kannst also nur, wie du schon richtig erkannt hast, bei den nachfolgenden Elementen das LB-System als Koordinatensystem einstellen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Mi...] Posted July 19, 2022 Author Share Posted July 19, 2022 Hallo Norbert. Ich hab jetzt etwas herumprobiert und das scheint zu klappen. Danke dafür. Kann ich irgendwie die Ausgabe der Position(Lochbildeinpassung) unterbinden ? Es kennt sich keiner aus welche Passung mit 1/2/3 gemeint ist. Das sind sechs Zeilen im Protokoll die ich in der Form eigentlich nicht ausgegeben haben möchte da mir die X/Y Werte aussagekräftiger sind für den Werker. Maskieren der Lochbildeinpassung funktioniert nicht sie wird trotzdem ausgegeben. 😕 Auch die X und Y Werte kann ich mir nur über einen Umweg anzeigen lassen indem ich drei neue Kreise mit Bezug auf meine Lochbildeinpassung bilde und dann per Punkterückruf mir diese mit Werten befülle. 🙄 Alles irgendwie umständlich meiner Meinung nach. Formplott hingegen fände ich wiederum interesannt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Jö...] Posted July 19, 2022 Share Posted July 19, 2022 Hallo Michael, versuch mal unter Vorbereiten dann auf Prüfplan - Editor - Prüfmerkmale, dort gehst du dann auf Protokoll Markieren, und wählst dann angewählte Elemente an. Dann gehst du auf Setze auf "Ein" .Danach musst du noch auf Prüfplan Links im Calypso Fenster gehen , dort bei Mehrfach Protokoll den Haken bei Ausblenden (Markierter Prüfmerkmale werden nicht dargestellt ) Setzen. Dann wird dir das Element nicht auf dem Protokoll angezeigt. Hoffe du verstehst was ich meine Gruß Jörg Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Mi...] Posted July 20, 2022 Author Share Posted July 20, 2022 Danke Jörg. Hat einwandfrei geklappt. Sehr verständlich beschrieben habe es sofort gefunden 🙂 Link to comment Share on other sites More sharing options...
[No...] Posted July 20, 2022 Share Posted July 20, 2022 Please sign in to view this quote. Ja, das hat mich auch immer genervt. Erklärt sich aber ganz einfach: Wenn das Koordinatensystem irgendwo verwendet wird, muss Calypso ja logischerweise die Einpassung berechnen, egal ob sie maskiert ist oder nicht. Ich glaube das alte Präsentationsprotokoll hat maskierte Merkmale immer automatisch weggelassen, aber PiWeb gibt standardmäßig alles aus, was gemessen/berechnet wurde. Drum muss man jetzt halt die von Jörg beschriebene Prozedur anwenden. Link to comment Share on other sites More sharing options...
