Flächenprofiltoleranz an Zylinder und Kegel
Hallo zusammen
Wie wertet ihr die Flächenprofilform an einer Zylinderhalbschale oder an einem Kegel aus.
Am Kegel soll nur die Form ausgewertet werden. Also nur Sollkegelwinkel ohne Durchmesser
(also eine Einpassung analog zur Zylinderform). Ich hatte vor ca. 3 Jahren bzgl. Kegel dazu
Kontakt mit der Zeissentwicklung. Die Notwendigkeit wurde erkannt und auch für die nächste
Version zugesagt. Bis jetzt kann ich da keine Aktivitäten erkennen.
Eine Einpassung handwerklich sauber zu machen ist zumindest für einen Kegel sehr mühsam.
Hat jemand einen Tipp?
Moin Andreas,
also ich würde aus dem Kegel in ein Koordinatensystem machen, einen neuen Kegel über Punkte-Rückruf ins Koord.Syst.-Kegel
und den Ø-Kegel über Formel von orig. Kegel berechnen. 🙄
siehe Beispiel Kugel: 190_712904b4a6e6cd9ee9937faf676907ef.png
Hallo Marti,
Koordinatensystem ist ok. Nur muss man mit Kegelzusatz den Istkegel-Ø auf Achsenmitte
berechnen, sonst wird die Abweichung nicht vermittelt. Mit diesem Durchmesser geht es dann
in die Formel.
Guten Morgen Andreas,
hab mir mal meine Gedanken zu deinem Problem gemacht und heute mal ausprobieren können.
Zunächst dachte ich an eine Geometrieeinpassung des Kegels.
Doch der Kegel wird zur Auswahl gar nicht angeboten 😱
Es geht, aber leider nicht exakt nach der Norm:
Für die normgerechte Auswertung muss nach der Minimum-Element ausgewertet werden.
In Kombination mit dem eingeschränkten Freiheitsgrad "Kegelwinkel" geht das aber leider nicht.
In dem Beispiel ist die maximale Abweichung der Punkt 2913 mit 0,0252
Diesen musst du mit zwei Multiplizieren und erhältst somit eine Flächenform.
Mit dem Minimum-Element würde das Ergebnis ein klein wenig besser werden.
Für den Fall, dass die maximale Abweichung im Minusbereich liegt, musst du im Resultatselement die Formel entsprechend anpassen. Siehe Bild.
  • 2 weeks later...
Hallo Harald,
vielen Dank für Deinen Vorschlag. So könnte es gehen. Schade nur, dass es in
Kombination mit dem Minimumelement nicht geht. Ich werde es testen.
  • 2 weeks later...
Neuheiten in CALYPSO 2021
CALYPSO 7.2.04 2-57
Die Geometrieeinpassung wurde erweitert.
Die Geometrieeinpassung erlaubt jetzt auch die Messelemente Kegel,
Kugel, 3d-Gerade, Kreis auf Kegel, Kreis auf Kugel und Kreis auf Torus.
