Wahre Position mit 3 Bezügen
Guten Tag zusammen,
Ich muss die Positionsgenauigkeit einer 1,5H7 (Einzel-)Bohrung in Bezug zu 3 Elementen mit Calypso 2016 auswerten. Ich habe mal versucht es in der beigefügten Skizze zu verdeutlichen.
Benötige ich für die Einzelbohrung die Positionsgenauigkeit (links) oder die Lochbildeinpassung (rechts)?
Die Werte (X/Y) für die Sollposition müssten ja gemäß Zeichnung angepasst werden.
Wo kann ich denn den Winkel von 75 grad zum Bezug G angeben?
Muss der Bezug G (6H7) als Zylinder ausgewählt werden, oder reicht ein Kreiselement?
Hoffe ich habe es verständlich erklärt... 🙄
Bin dankbar für jede Antwort!
https://qualityforum.zeiss.com/topic/12988-wahre-position-mit-3-bez%C3%BCgen/
Du kannst das Messelement von deinem Zylinder von karthesisch auf polar umstellen, dann kannst du bei der Position Radius und Winkel angeben. Ich messe in so einem Fall immer 2 Kreise und werte dann auch beide aus, damit man eine evtl vorhandene Schiefstellung der Bohrungsachse direkt erkennen kann.
MfG, Micha
Moin zusammen,
hier ein Bild der Draufsicht mit Radius und Winkel. Die Basisausrichtung ist wie Dargestellt.
4169_779c2954ddeac093257ea8db7fc80e30.pdf
Wie ich das lese, muss die Lochbildeinpassung gewählt werden, siehe Bild.
Hier dann Radius (277,35), Winkel (150°) und Positionstoleranz eintragen.
Bezüge A-F-G können so bleiben?
Nochmals Danke für eure Hilfe!
Wenn du die Lochbildeinpassung verwenden willst, musst du die Haken bei Verdrehen und Verschieben entfernen.
Ansonsten wie schon oben erwähnt, das Messelement auf polare Darstellung umstellen.
Dazu im Editor "Darstellung Messelemente" auf das Plus-Symbol klicken, dein gewünschtes Messelement aussuchen und dann die Zylinderkoordinaten aktivieren. Damit wird dann nur dieses Element polar dargestellt und auch die Position kann polar über Radius und Winkel ausgegeben werden.
