Hardware Endlagen
Hallo liebes Forum,
ich habe folgendes Problem:
meine Contura 3G fährt des Öfteren in der Z-Achse in die Hardware-Endlagenkontrolle.
Selbst nach dem Neustart der Maschine und der anschließenden Referenzfahrt, fährt sie mir in die Endlagenkontrolle der Z-Achse.
Dieses Problem besteht erst seit der letzten Wartung 😕
Kennt jemand das Problem? Und hat mir auch jemand eine Lösung die ich ohne Zeiss-Support umsetzen könnte?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten 😉
https://qualityforum.zeiss.com/topic/13466-hardware-endlagen/
Da kann es verschiedene ursachen geben, aber ich denke man kann keine davon ohne den Zeiss Support lösen.
Ich kenne die neueren Contura-Modelle nicht, unsere ist von 2001. Da sind die Endlagen nicht mit Schaltern realisiert, sondern mit Magneten an den Skalen (werden wahrscheinlich mit Reed-Schaltern o.ä. abgefragt). Da hatten wir mal das Problem, daß einer davon verstellt war (war wohl auch der Servicemann 🙄 ), da gab es aber nur Streuungen bei der Referenzfahrt.
Außerdem kann man in der Steuerung Software-Endlagen einstellen, die - normalerweise - vor den Hardware-Endlagen liegen. Vielleicht ist da was verstellt worden. Das kann aber nur ein Techniker richten, da man hier mit entsprechender Software auf die Steuerung zugreifen muß.
Wann passiert das denn bei deiner Maschine? Bei Handsteuerung oder im CNC? Im CNC hatte ich sowas ähnliches schon, wenn z.B. eine Zwischenposition außerhalb des Fahrbereichs lag. Aber wenn es erst seit der Wartung ist, dann wurde da wahrscheinlich was "nachjustiert".
https://qualityforum.zeiss.com/topic/13466-hardware-endlagen/#findComment-68832
  • 1 month later...
