[Ma...] Posted September 14, 2022 Share Posted September 14, 2022 Hallo, Ich habe eine Frage für den Atos Capsule Messvolumen MV70mm. Bis zu welcher Toleranz ist meine Messung bzw Auswertung korrekt. (+/-0,5mm; +/-0,05mm; +/-0,005mm) Ist es möglich im Toleranzen Bereich von 0,005mm eine Wiederholgenauigkeit zu haben. Da mein gemessener Wert meisten eine Abweichung von 0,01mm zum Dreipunktinnenmikrometer hat. Zur Info meine Bauteile sind recht klein, (meistens Durchmesser bis 20mm und darunter) Drehsymmetrisch und glänzen (Airprush Liquid). Mfg Matthäus Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ax...] Posted September 14, 2022 Share Posted September 14, 2022 Hast du ein PSA 400? Ich denke, wenn du dies mehrfach hintereinander scannen würdest, hast du da schon eniges an Aschwankungen. Das war zumindest bei meinem CompactScan 2MP mit MV125. Mit meinem Atos Q habe ich es noch nicht kalibriert. Schaue doch einfach mal in deinen Kalibrierschein und schaue dir die verschiedenen Werte an. Da gibt es die Kugeldurchmesser, Kugelmittelpunktabweichungen und Außenabstandsabweichung. Schaue dir von den drei verschiedenen Messungen die Streuungen an. Dann kannst du es vielleicht besser eingrenzen. Aber mit der Toleranz +-0,005mm wirst du wahrscheinlich nicht hinkommen. Gruß Axel Link to comment Share on other sites More sharing options...
