[Ra...] Posted April 23, 2020 Share Posted April 23, 2020 Hallo, Bin Seiteneinsteiger in der Messtechnik und habe ein Problem mit einer Form- und Lageauswertung (Koaxialität/Konzentrizität) Vielleicht kann mir jemand erklären warum es unterschiedliche Messergebnisse gibt wenn ich einen Zylinder unterschiedlich messe? Jedesmal habe ich das selbe Problem. Programmiere ich falsch oder habe ich einen Denkfehler! Konzentrizität = ob der Mittelpunkt zweier Kreise zueinanderstimmt Koaxialität = ob die Achse zweier Zylinder zueinanderstimmt Folgendes Problem bei der Koaxialität: 1. Ich gebe über die Funktion "Messen" in Messelement zwei unterschiedliche Zylinder ein. Diese werde in zwei Kreisen gemessen. Bei den Prüfmerkmalen gebe ich Koaxialität der beide Zylinder zueinander ein. Bei der Auswertung ist diese aus der Toleranz 2. Anstatt zwei Zylinder, bilde ich für den ersten Zylinder zwei Kreise und bilde daraus einen theoretischen Zylinder durch die Unterfunktion "Punkterückruf". das selbe mache ich mit dem zweiten Zylinder. Im Endresultat habe ich dann die Koaxialität in der Toleranz! Kann mir vielleicht einer erklären warum es so ist? Vielen Dankl Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted July 8, 2020 Share Posted July 8, 2020 Hallo Da müsste man vergleichen ob bei beiden Auswertungen der Koaxialität die Projizierte Toleranzzone identisch ist, und zwar unter P (eingekreist). Wie gross ist der unterschied der Auswertung? Gruss Link to comment Share on other sites More sharing options...
