Calypso zweimal starten
Hallo
Könnte man Calypso 6.6 zweimal starten, einmal quasi online und einmal offline?
So könnte ich Messungen durchführen und während des Messablaufs in der laufenden offline Version Programme anpassen oder erstellen.
Besten Dank
Gruss
Martin
  • 3 weeks later...
Calypso kann an einem Rechner nicht 2 Mal gestartet werden, auch nicht mit unterschiedlichen Benutzern an diesem Rechner.
für das muss zusätzliche eine Lizenz für einen Offline Programmier Platz gekauft werden.
Kann man denn eine Offline-Lizenz und eine CNC-Lizenz auf demselben Rechner gleichzeitig starten?
Mein Tip wäre nein, aber ich stelle gerade fest, daß ich das noch nie ausprobiert habe.
das habe ich auch noch nicht versucht. Da müsste man aber auch 2 Dongels haben 😉
ob die dann auch gleichzeitig erkennt werden?
Erkannt werden sie wahrscheinlich schon, dahinter stehen ja die Crypto-Box Treiber von einem Drittanbieter (Marx). Und die werden ja sicher auch für andere Software eingesetzt. Wo ich eher Zweifel habe, ist die Arbeitsweise von Caylpso. Inzwischen sind zwar die Config-Ordner getrennt, so daß man parallel installieren kann. Aber ob sich auch die Prozesse im Arbeitsspeicher aus dem Weg gehen würden, z.B. beim Zugriff auf Dritt-Ressourcen, da bin ich nicht so sicher. Zumal Calypso noch viele programmiertechnische Altlasten mit sich rumschleppt.
Genug Dongles um das mal zu probieren hätte ich. Nur die Zeit für solche Experimente fehlt leider... 🙄
Ich habe es schon mit zwei verschiedenen Calypso-Versionen versucht (beide unterschiedlich lizensiert), aber vwnt.exe lässt sich nur 1x starten.
Vorstellen könnte ich mir allerdings eine weitere Installation in einer virtuellen Maschine (VM). Also, wenn die Online-Version mit Win10 läuft, könnte man z.B. Win7 in der VM nutzen und dort gleichzeitig Offline machen.
Sie können zwei Instanzen von Calypso ausführen. Es ist eine in die Software integrierte Funktion. Ich denke jedoch, dass die beabsichtigte Verwendung hierfür im Duplexmodus liegt. Aber ich habe das noch nie gemacht, also bin ich mir nicht sicher.
Ich weiß nicht genau wie das unter Calypso läuft, aber von UMESS kenne ich das noch so, daß es bei Zwei-Ständer-Messmaschinen zwei miteinander vernetzte UMESS-Rechner gab, von denen jeder einen der Ständer gesteuert hat. Vielleicht kann man das ja heute mit zwei parallelen Calypso-Prozessen von einem Rechner aus machen. Wäre zumindest eine mögliche Erklärung. Aber ob das auch bei einer Portal-Maschine funktionieren würde? Eher zweifelhaft.
Wie gesagt, ich weiß nicht viel darüber. Oder was der Verwendungszweck ist. Ich weiß nur, dass es existiert und wie man es startet. Und gemessen daran, wie Sie die zweite Instanz starten, könnte es sich auch um eine Entwicklersache handeln.
Ich hab diesen Anwendungsfall auch.
Ich habe es so gelöst, dass die Online Station läuft und währenddessen verbinde ich mich per Remote auf die offline Station. Somit ist es nicht zwingend notwendig, dass die Offline Station am selben Ort wie die Online Maschine steht und man kann trotzdem auf beiden gleichzeitig arbeiten.
MfG
Mathias
