[Vo...] Posted January 23, 2020 Share Posted January 23, 2020 Beim arbeiten mit/eingeben von Formeln, z. Bsp. im Resultatselement wird beim anklicken des Button "PCM-Auswahl" keine Funktionsliste mehr angezeigt (Mathematische Funktion, KMG-bezogene Funktionen etc:), statt dessen kommt seit Calypso 2019 die Meldung "Option nicht verfügbar PCM". Auf nachfrage bei Zeiss, teilte man mit, dass dieses jetzt nur in Verbindung mit der Option PCM möglich sei. Das heist nach einem Update auf neue Version gibt's jetzt weniger Funktionalität statt Verbesserungen!!!! Man braucht diese Funktionsliste ja nicht jeden Tag, aber manchmal ist sie sehr hilfreich. Bin enttäuscht!!!! Grüße VolkerPCM.pdf Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/16734-formel-funktionsliste-pcm-auswahl/ Share on other sites More sharing options...
[Is...] Posted January 23, 2020 Share Posted January 23, 2020 Keine Überraschung, da bei jedem Update die Lizenzsoftware besser funktioniert (für ZEISS 🙄 ) Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/16734-formel-funktionsliste-pcm-auswahl/#findComment-93544 Share on other sites More sharing options...
