PiWeb-Protokolle
Ich hab da mal eine Frage!
Ist es wirklich erforderlich, bei einer neuen PiWeb-Version (jetzt 2019),
damit die neu integrierten Funktion laufen, die Protokollköpfe (Attribute/Kundenspezfisch)
neu mit dem PiWeb Designer in Anlage an bestehende zu erstellen???
Gibt es da nicht die Möglichkeit, wie bei den alten Protokollen (Präsentationsprot. etc.)
diese Daten in einer Datei zu sichern und auf neue PiWeb-Protokolle zu adaptieren?
Es kann ja nicht sein, dass man bei jeder neuen Version wieder zusätzlichen Aufwand hat.
Mit freundlichen Grüßen
Volker
Hallo Volker,
wenn
userfield.ini
userattributes.ini
verwendet werden müssen diese nur der neuen Version zur Verfügung gestellt werden. Bei Parallel-Installation also kopieren.
Templates müssen in dies Fall ebenfalls kopiert werden, war auch bei den "alten" Protokollen bisher so.
Falls Funktionen aus den neuen Zeiss-Vorlagen verwendet werden sollen sind, gibt es zwei Möglichkeiten:
- Eigene Vorlagen mit den neuen Funktionen ergänzen oder
- neue generische Vorlage erstellen und mit den eigenen Erweiterungen versehen.
Leider sind beide Wege mit Aufwand verbunden, daher verwende ich meine alten Vorlagen solange es geht.
Gruss
Klaus
