Umfangsbeezogener Durchmesser
Hi Jörg,
die Berechnung ist klar.Habs an nem Lehrring jetzt mal so versucht:
Kreis scannen -> Punkte in Kurve Rückrufen -> aus der Länge mit Resultatelement den Durchmesser berechnen.
Ergebnis weicht aber um ein paar zehntel vom realen Durchmesser ab. Hab gemerkt, dass die scanning Parameter großen Einfluss haben, aber obwohl genau 360° gemessen und Punktemaskierung am deaktiviert, kommt nix sinnvolles raus...
  • 1 month later...
  • 3 weeks later...
Lagerschalen für Gleitlager wurden/werden häufig über spezielle "Bandmess-Geräte" gemessen, da durch das "Auffedern" ein Bogen entsteht. Beim Fügen mit dem Grundkörper ergibt sich dann der Kreis. Aus der Länge kann dann auf den Schließfehler der Lagerschale geschlossen werden.
Die Messung erfolgt in diesem Fall über Kurve, da hier die Länge der Kurve berechenbar ist.
- Der Start- und Endwinkel der Kurve muss für jedes Bauteil separat bestimmt werden.
- Filter und Ausreißer sind an das Fertigungsverfahren anzupassen
- Vergleichbarkeit zum Wert über "Bandmass" ist zu verifizieren, da dieses sich über "Dellen" spannt.
Bei einem geschlossenen Kreis
- Durchmesser und Mittelpunkt nach GAUSS ermitteln
- Profil von 0 - 360° generieren, Parameter in Kurve
- Winkelschritt, Filter, Anzahl Messpunkte anpassen
- Strategie verifizieren
Beispiel
Außen-Kreis D = 30.9989, 720Pkt, 50 W/U => D*PI/50 = 1.948, Ausreißer +/- 3S, 3-fache Iteration
Kurve 0-359° Winkelschritt 1°
Filter Lambda D
1.000 => 31.0114
2.500 => 30.9996
8.000 => 30.9989
16.000 => 30.9989
24.000 => 30.9989
- Bei kleinem Filter werden "Berge und Täler" noch aufsummiert
- Lambda = 2.000, Wert entspricht etwa dem Gauss-Durchmesser
- Lambda > 2.000, Durchmesser bleibt konstant = Gauss-Durchmesser
