Benutzerdefinierter Protokollkopf
Hallo zusammen,
ich habe in der CALYPSO 6.6 einen benutzerdefinierten Protokollkopf angelegt. Dazu in der userfields.ini die entsprechenden Parameter definiert. Ich arbeite auf diese Art und Weise bereits länger; funktioniert. Das einzige, was mich stört ist, daß beim CNC-Prüfplan starten, Eingabe der Protokollkopfdaten deren Reihenfolge willkürlich ist. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich diese Reihenfolge der Protokollkopfdaten speziell für mich definieren kann ?
Hallo Winfried,
dazu kann ich dir leider nur sagen, dass der Protokollkopf vom Hersteller zugunsten PiWeb nicht mehr gewartet wird. Daher wirst du wahrscheinlich auch niemanden finden, der dir bei der Reihenfolge helfen könnte. Ich habe deswegen auch schon an der Quelle nachgefragt und genau diese Antwort erhalten.
Gruß Thomas
REM This is an example for the userfields.ini-File
[Fieldnames]
REM By convention the userfieldnames begin with “u_“
u_08_K0008_operator
u_07_K0010_machineno
u_06_K0053_order
u_05_K0061_costcenter
u_04_K1002_customer
u_03_K1003_partdesc
u_02_K1041_drwno
u_01_K1042_drwindex
u_09_K1053_process
u_10_K1203_inspection_reason
u_11_K1101_CMM_country
u_12_K0012_GaugeNo
u_13_K1303_Plant_Building
u_14_K0007_NestNo
u_15_K0017_WorkpieceCarrier
u_16_K0009_Comment
u_17_K0005_events
u_18_K0016_Remark
u_00_K0014_DMC
Ansonsten userfield.ini wie gehabt.
Dies ist ein Kundenbeispiel:
Dem "u_" folgt ein aufsteigender Index, der die Reihenfolge der Abfrage festlegt. Werden zusätzlich Standard Label verwendet, stehen dies alpha-numerisch sortiert, immer vor den userfield-parametern.
Die K-Werte sind als Hinweis auf die QDAS-Parameter zu sehen, diese können ggf. mit den Q-Werten erweitert werden, falls
QS-STAT und PiWeb parallel genutzt werden (neuere Software Revisionen).
Hallo Klaus-Dieter,
könntest du bitte schreiben, ab welcher Version das von dir gezeigte funktioniert?
Das kann man nämlich wirklich brauchen... 😃
Danke!
  • 3 weeks later...
Hallo zusammen,
ich habe heute versucht, wie Klaus-Dieter Hermann-Kessler.2, untenstehend beschrieben hat, die Reihenfolge der Parameter mit dem aufsteigenden Index zu fixieren, der Index spielt für die Reihenfolge der Abfrage der Parameter beim CNC-Ablauf keine Rolle. Standard Label werden korrekterweise vor den Parametern der userfields.ini abgefragt.
Hallo Winfried,
Bis zu 10 "u_field-Parameter" sind in CAYSPO 2019 möglich (inkl. Filter)
Ansonsten können weitere über "Name-Wert-Paar" (kein Filter möglich) übertragen werden.
Sende mir bitte Deine Anforderung.
Gruss
Klaus
Hallo Klaus-Dieter,
im Anhang sind 2 Dateien. Die userfields.ini möchte ich in einen Protokollkopf umsetzen. Die Reihenfolge der Merkmale sollte wie in Präsentation1.pptx sein. So sieht unser derzeitiger Protokollkopf aus, seit zig Jahren. Momentan stehen mit der Umstellung auf PiWeb Änderungen an.
Präsentation1.pptxuserfields.zip
[Fieldnames]
u_20001_orderNo
u_20002_partnbLong
u_20003_Werkstueckname
u_20004_Artikelnummer
u_20005_drawingno
u_20006_MaschInvNr
u_20007_LKH
u_20008_pruefgrund
u_20009_pruefstatus
Die Nummerierung entspricht den Variablen-Nr innerhalb PiWeb. Damit die Sortierung richtig ist, muss ggf. mit einer führenden "Null" gearbeitet werden (1 => 01, …), hier durch die "200..." gegeben.
Beispielprüfplan, userfield.ini, PiWeb-Templates, … können angefordert werden.
1828_3fd9fd6b82f7912d9bb23132ec61d4de.pdf
