[Me...] Posted July 1, 2019 Share Posted July 1, 2019 Hallo zusammen, ich habe in der CALYPSO 6.6 einen benutzerdefinierten Protokollkopf angelegt. Dazu in der userfields.ini die entsprechenden Parameter definiert. Ich arbeite auf diese Art und Weise bereits länger; funktioniert. Das einzige, was mich stört ist, daß beim CNC-Prüfplan starten, Eingabe der Protokollkopfdaten deren Reihenfolge willkürlich ist. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich diese Reihenfolge der Protokollkopfdaten speziell für mich definieren kann ? Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/18118-benutzerdefinierter-protokollkopf/ Share on other sites More sharing options...
[Th...] Posted July 1, 2019 Share Posted July 1, 2019 Hallo Winfried, dazu kann ich dir leider nur sagen, dass der Protokollkopf vom Hersteller zugunsten PiWeb nicht mehr gewartet wird. Daher wirst du wahrscheinlich auch niemanden finden, der dir bei der Reihenfolge helfen könnte. Ich habe deswegen auch schon an der Quelle nachgefragt und genau diese Antwort erhalten. Gruß Thomas Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/18118-benutzerdefinierter-protokollkopf/#findComment-101906 Share on other sites More sharing options...
[Kl...] Posted July 4, 2019 Share Posted July 4, 2019 REM This is an example for the userfields.ini-File [Fieldnames] REM By convention the userfieldnames begin with “u_“ u_08_K0008_operator u_07_K0010_machineno u_06_K0053_order u_05_K0061_costcenter u_04_K1002_customer u_03_K1003_partdesc u_02_K1041_drwno u_01_K1042_drwindex u_09_K1053_process u_10_K1203_inspection_reason u_11_K1101_CMM_country u_12_K0012_GaugeNo u_13_K1303_Plant_Building u_14_K0007_NestNo u_15_K0017_WorkpieceCarrier u_16_K0009_Comment u_17_K0005_events u_18_K0016_Remark u_00_K0014_DMC Ansonsten userfield.ini wie gehabt. Dies ist ein Kundenbeispiel: Dem "u_" folgt ein aufsteigender Index, der die Reihenfolge der Abfrage festlegt. Werden zusätzlich Standard Label verwendet, stehen dies alpha-numerisch sortiert, immer vor den userfield-parametern. Die K-Werte sind als Hinweis auf die QDAS-Parameter zu sehen, diese können ggf. mit den Q-Werten erweitert werden, falls QS-STAT und PiWeb parallel genutzt werden (neuere Software Revisionen). Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/18118-benutzerdefinierter-protokollkopf/#findComment-101908 Share on other sites More sharing options...
[Th...] Posted July 5, 2019 Share Posted July 5, 2019 Hallo Klaus-Dieter, könntest du bitte schreiben, ab welcher Version das von dir gezeigte funktioniert? Das kann man nämlich wirklich brauchen... 😃 Danke! Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/18118-benutzerdefinierter-protokollkopf/#findComment-101910 Share on other sites More sharing options...
[Kl...] Posted July 5, 2019 Share Posted July 5, 2019 Hallo Thomas, sollte in allen Revisionen möglich sein. Gruß Klaus Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/18118-benutzerdefinierter-protokollkopf/#findComment-101912 Share on other sites More sharing options...
[Me...] Posted July 26, 2019 Author Share Posted July 26, 2019 Hallo zusammen, ich habe heute versucht, wie Klaus-Dieter Hermann-Kessler.2, untenstehend beschrieben hat, die Reihenfolge der Parameter mit dem aufsteigenden Index zu fixieren, der Index spielt für die Reihenfolge der Abfrage der Parameter beim CNC-Ablauf keine Rolle. Standard Label werden korrekterweise vor den Parametern der userfields.ini abgefragt. Please sign in to view this quote. Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/18118-benutzerdefinierter-protokollkopf/#findComment-101914 Share on other sites More sharing options...
[Kl...] Posted July 29, 2019 Share Posted July 29, 2019 Hallo Winfried, Bis zu 10 "u_field-Parameter" sind in CAYSPO 2019 möglich (inkl. Filter) Ansonsten können weitere über "Name-Wert-Paar" (kein Filter möglich) übertragen werden. Sende mir bitte Deine Anforderung. Gruss Klaus Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/18118-benutzerdefinierter-protokollkopf/#findComment-101916 Share on other sites More sharing options...
[Me...] Posted July 30, 2019 Author Share Posted July 30, 2019 Hallo Klaus-Dieter, im Anhang sind 2 Dateien. Die userfields.ini möchte ich in einen Protokollkopf umsetzen. Die Reihenfolge der Merkmale sollte wie in Präsentation1.pptx sein. So sieht unser derzeitiger Protokollkopf aus, seit zig Jahren. Momentan stehen mit der Umstellung auf PiWeb Änderungen an.Präsentation1.pptxuserfields.zip Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/18118-benutzerdefinierter-protokollkopf/#findComment-101918 Share on other sites More sharing options...
[Kl...] Posted August 1, 2019 Share Posted August 1, 2019 [Fieldnames] u_20001_orderNo u_20002_partnbLong u_20003_Werkstueckname u_20004_Artikelnummer u_20005_drawingno u_20006_MaschInvNr u_20007_LKH u_20008_pruefgrund u_20009_pruefstatus Die Nummerierung entspricht den Variablen-Nr innerhalb PiWeb. Damit die Sortierung richtig ist, muss ggf. mit einer führenden "Null" gearbeitet werden (1 => 01, …), hier durch die "200..." gegeben. Beispielprüfplan, userfield.ini, PiWeb-Templates, … können angefordert werden. Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/18118-benutzerdefinierter-protokollkopf/#findComment-101920 Share on other sites More sharing options...
