Selbstzentrierendes Antasten in einem Kegel-Kreis)
Hallo,
folgende Frage, ich habe einen Taster mit einem Kugeldurchmesser von 30mm, dieser Taster soll nun in einen Kegel-Kreis (Du.18mmx45°) eintauchen und mir die Istwerte vom Taster bzw. Kugelmittelpunkt ausgeben. Ist das mit dieser Funktion möglich?
Gruß
Du meinst die Position auf Höhe der roten Kreuze?
Also die XY-Position ist ja kein Problem. Die Kugelmitte auch nicht, wenn du es wie in dem Bild im zweiten Beitrag einstellst.
Aber wenn du die Z-Position auf Höhe der Berührpunkte brauchst, musst du selber mit einer Formel nachhelfen. Dazu fügst du dann am besten ein Resultatselement ein und berechnest die Höhe mit einer Winkelfunktion. Ggf. vorher noch den Winkel des Kegels ausmessen. Den exakten Tasterradius kannst du mit getProbe().radius holen.
  • 2 weeks later...
