Seitliche Fahrwege deutlich zu groß
Hallo,
ich bin mal wieder am Verzweifeln 🤣
Ich habe ein einfaches Bauteil was in -X und in +Y an der Rastlasche angetastet werden soll. Aus diesem Grund geht der Fahrweg +Z nicht da es sonst zur Kollision kommt.
Meine Maschine fährt auch aus diesen Richtungen an, aber viel zu weit. Bestimmt das doppelte als den eingestellten Weg. (Bild 3)
Ich habe es schon mit der Reduzierung des Sicherheitsquaders versucht (Bild 1) sowie mit eigenes erstellen (und vorhandenen) Sicherheitsgruppen.(Bild 2)
Meinem Verständniss nach, sollte es Funktionieren. 🙄
Hat das vielleicht irgendwas mit den Tastersystem zu tun? Das diese eigene Sicherheitsquader haben und er glaubt das sein Taster länger ist als eingemessen?
Speichert Calypso die SQ ähnlich wie das Basissystem und deswegen funktionieren die Änderungen nicht?
Der SQ war erst deutlich größer, da ich dachte (und denke) das wenn SQ und SG gleich sind, er damit ein Problem hat?
Ich bin für jede Hilfreiche Antwort Dankbar!
https://ibb.co/k40PDSG https://ibb.co/njbWsnB https://ibb.co/WgCLkx4
https://qualityforum.zeiss.com/topic/18658-seitliche-fahrwege-deutlich-zu-gro%C3%9F/
Hallo Eric,
Man sieht es nicht aber ich denke du verwendest einen VAST XXT Messkopf. Schau mal in Extras\Einstellungen\KMG unter dem Reiter Messkopf den eingestellten Durchmesser an. Standartmässig ist dort 100mm, für einen VAST-Kopf, eingestellt. der XXT hat aber nur 25mm (glaub ich, mal kurz mit Schieblehre nachmessen)
Die wird bei den Umfahrwegen auch beachtet und hat Anno dazumal bei mir geholfen.
Hallo Fabian,
du hast richtig gesehen, wir verwenden einen XXT Messkopf.
Die Einstellung war die richtige, allerdings bin ich auf 35mm (grob mit Lineal gemessen waren es 30mm).
1000 Dank für deinen Tipp! Der löst bei mir mehrere Hirnverknotungen bei verschiedenen Programmen 🤣
Allerdings... bin ich sehr enttäuscht von Zeiss!!!! ❗
Der Service Techniker war schon 2x-3x bei uns zum Kalibrieren und zum Aufstellen.
Da kommt der Techniker oder sonst jemand von Zeiss nicht auf die Idee, wenn sie eine Duramax mit XXT Kopf ausliefern, diesen Wert ab Werk bzw beim Kunden zu ändern? Muss der Kunde erst ein Problem haben und sich bei Zeiss melden das die Mitdenken?... na Danke.
