[Th...] Posted October 19, 2018 Share Posted October 19, 2018 Hallo zusammen, kann ich im Calypso Planner unter Version 6.0 eine Vertiefung mit ca. 2mm und einer 8mm-Kugel simuliert antasten, obwohl ich nur eine Ebenen-Kreisbahn definiert habe? Hintergrund: Ich muss eine Bohrung bzw. ein Lochbild selbsterkennend programmieren, fahre am Rand der Bohrung und mache dann eine Punkte-Rückruf-Box um den tiefsten Punkt, der ein weiteres Koordinatensystem definieren soll. Das Ganze läuft absichtlich ohne FlyScan oder Kurve. An der Maschine mit einem echten Werkstück funktioniert das, aber geht es im Planner auch? Vielen Dank im Voraus! Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/20100-kontur-des-3d-modells-im-planner-folgen/ Share on other sites More sharing options...
[No...] Posted October 19, 2018 Share Posted October 19, 2018 Jein. Das Programm wird natürlich ablaufen, aber im Planner bekommst du keine "echten" Istpunkte. Soll heißen, da werden keine Istpunkte vom CAD-Modell abgenommen oder so, sondern Calypso generiert einfach intern ideale Istpunkte entsprechend den Vorgaben der Strategie im Sollelement. Wenn du die Verrauschung ausgeschaltet hast, dann bekommst du nur Istpunkte, die exakt auf der Sollebene liegen und alle auf gleicher Höhe sind, auch wenn am CAD da ein Loch sein sollte. Wenn du die Verrauschung anmachst, dann passiert im Grunde erst mal dasselbe, aber Calypso rechnet nachträglich noch zufällige Verschiebungen auf ALLE Punkte drauf. In dem Fall bekommst du zwar irgendwo einen tiefsten Punkt, aber nicht dort, wo er in der Realität wäre. Solche speziellen Messweisen kannst du nur am realen Teil vernünftig austesten. Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/20100-kontur-des-3d-modells-im-planner-folgen/#findComment-113560 Share on other sites More sharing options...
[Th...] Posted October 22, 2018 Author Share Posted October 22, 2018 Danke schön für die schnelle Antwort. Wahrscheinlich wurde schon wieder ein Schwachpunkt der Simulation gefunden. 🙄 Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/20100-kontur-des-3d-modells-im-planner-folgen/#findComment-113562 Share on other sites More sharing options...
