Umstellung der Messkraft
im Prüfplan Editor Messelemente kannst du das ändern!
Antastverhalten passiver Sensoren → Element anklicken → dann im Fenster "setze auf" umstellen
oder
Antastdynamik (in%) → Element anklicken → dann im Fenster "setze auf" die Dynamik ändern
Allerdings gilt das nur für den geöffneten Prüfplan und des jeweilgen Messelemets!
Wenn du die Taster auch auf andere Prüfpläne anwenden willst, bleibt dir eine Neukalibrierung wohl nicht erspart!
Bei 150 Tastsystemen ein mächtiger Zeitaufwand! 😱
Ich kalibriere zweimal die Woche, vor der Kalibrierung lassen sich die neuen Parameter einfacher einstellen, als in den Prüfplänen
zu ändern!
