Interface Error
Hallo ihr lieben, ich habe aktuell auf meiner alten UMC850 folgendes problem.
Während der Messung, unterschiedliche Teile und Programme kommt sporadisch folgende Fehler Meldung (Siehe Bild) wer kann mir helfen wo liegt das Problem.
Herzlichen Dank
If the issue is sporadic, it's possible your ethernet cable is shorting out and you need a replacement to continue constant communication. Additionally, I'd check on your IP settings. Relevant Knowledge Base Article on resolving connection problems: https://portal.zeiss.com/knowledge-base?id=454224
If that does not resolve the issue, this article directly discussing the KMGIO.dll file may help as well: https://portal.zeiss.com/knowledge-base?id=579796
