PiWeb Messprotokolle beibehalten
Hallo Zusammen,
Ich bin gerade dabei, an unseren KMG's auf PiWeb umzustellen. Wir messen an unserem KMG mehrere Palettenplätze mit einem Programmablauf über die Automatisierungsoberfläche.
Nun ist es so, dass wenn der zweite Palettenplatz gemessen wurde, die Messung vom vorherigen Palettenplatz geschlossen wird. Mit dem bisherigen Präsentationsprotokoll war es möglich, dass alle Messungen am Bildschirm angezeigt wurden. Ist das mit PiWeb auch möglich?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hallo Herr Seil,
nein es ist im PiWeb Reporting nicht möglich. Das Verhalten kann auch nicht verändert werden, da sonst die Gefahr besteht, dass der Maschine Ressourcen ausgehen. Es sollte aber möglich sein das PiWeb Reporting direkt vom Desktop zu öffnen.
  • Thank you! 1
  • 1 month later...
Hallo,
Wir messen auch viel mit Palettenplätze.
Wenn der PiWeb Monitor offen ist kann man F6 drücken. Dann kommt auf der linken Seite die Messungsauswahl. Da dann einfach auf "Direkte Auswahl"
und man kann die letzten Messungen durchklicken. Das Protokoll aktualisiert sich entsprechend der Auswahl.  Ganz rechts in der Messungsauwahl kann man auch die Palettenplatz-Nummer sehen.
Gruß,
Matthias
image.png.204718c66cbca4f82f8ffe8d5204c295.pngimage.png.4515c0f140db756d677e99dbe14ac40c.png
