Basissystem über Kurve ausrichten
Hallo zusammen,
ich habe aktuell Probleme mit einem Bauteil. Im Grunde genommen ist es von aussen ein Zylinder, welcher an den Enden Plan ist und auf der Oberseite eine Kreuznut eingefräst hat.
Wenn ich jetzt mein Basissystem über die Planebene und den Aussendurchmesser ausrichte funktioniert es wie gewohnt problemlos.
Nun wollte ich einen Schritt weitergehen und über eine Kurve zwischen Aussendurchmesser und Nut die Flanke für die Rotationsausrichtung benutzen.
Im Bild habe ich kurz das Bauteil aus der Draufsicht skizziert, der grüne Pfeil beschreibt meine Kurve und die rote Linie meine zurückgerufene Gerade für die Ausrichtung.
Sobald ich diese in mein Basissystem einfüge und das Programm starte, fährt die DuraMax in Z nach oben auf Anschlag.
Weiß jemand, was ich hier falsch mache?
Why even use a curve for this? A 2d line should be sufficient. If I'm following what you are saying, Top plane Z+ (Spatial) / OD XY origin / 2d line X+ (Planar rotation).
In addition. Instead of just probing a line on one side, use both sides of the cross groove for the line.
One point at X- and one at X+. This gives you a longer wheelbase for a more stable alignment.
I want to prevent collisions if the worker isn't clamping the part correctly. The distance between both sides is only 3.5mm.
Hoped to find the correct position in each measurement that way. Further scanning the other areas of the part isn't a problem to evaluate precisely.
If the only major variable is rotation: You can use an oversized probe diameter (4-5mm) and take a self-centering point on the center of the gap, and use that to clock your Base Alignment (you can also add a Position Point and a Programmable Stop, to instruct the operator to visually align the rotation).
