Qdas Export Problem mit 8.0.1203
Hallo,
Wir mussten wegen eines anderen Fehlers das Patch für 8.0.1203 installieren. Seit dem scheint der Qdas Export nicht mehr zu funktionieren.
Die DFQ wird nicht erzeugt, die Qdas-Log zeigt nur ein "qdas: starting conversion at....."
So wie es aussieht scheint die qdasconv.exe kaputt zu sein. Wenn ich die durch eine ältere Version ersetze geht der Export wie gehabt.
Ist jemanden das auch schon aufgefallen?
Gruß,
Matthias
Edited
https://qualityforum.zeiss.com/topic/26459-qdas-export-problem-mit-801203/
  • [Ma...] changed the title to Qdas Export Problem mit 8.0.1203
Hallo Matthias,
aktuell liegt dazu ein BUG bei der Entwicklung vor, weil die "default" Ausgabe nicht funktioniert.
Trage bitte in deiner qdasconv.con (befindet sich im Hauptordner von CALYPSO) folgenden Befehl ein: UTF_8_BOM=1 <- für Ausgabe UTF8 mit BOM oder UTF_8_BOM=0 <- für Ausgabe mit UTF8 (ohne BOM)
Mit dem kommenden Patch wird der default als UTF8 mit BOM ausgegeben und kann auf wunsch über die qdasconv.con auf UTF_8_BOM=0 gesetzt werden um eine Ausgabe ohne BOM zu erhalten.
Gruß
Marcel
Wird es diese neue Option auch in die offizielle Dokumentation schaffen, oder hat sie das bereits? Gerade bei der Option QDAS stelle ich seit langem fest, daß es so einige "Tricks" gibt, mit denen man die Ausgabe optimieren kann, die aber bis heute nirgendwo in der Doku nachzulesen sind (genannt sei hier auch mal wieder die Möglichkeit der qdas.bat im config-Verzeichnis).
Da ich aktuell nach einer Möglichkeit suche, bei Bedarf einen zusätzlichen Datensatz mit anderem Merkmalsumfang auszugeben, der unabhängig von der "normalen" QDAS-Ausgabe (Haken im CNC-Startfenster) generiert wird und in einen anderen Pfad geschrieben werden kann, frage ich mich, ob es dafür vielleicht auch eine versteckte Möglichkeit gibt, die mir nur noch nicht bekannt ist.
 Diese Option sollte eigentlich korrekt dokumentiert werden, in der letzten Release-Info ist dies leider abgeschnitten worden mit dem Satz:
Im eigentlichen BUG kam danach noch der Zusatz mit UTF_8_BOM=1 / UTF_8_BOM=0, dies ist hoffentlich in den kommenden Patch-Notes korrigiert.
Bzgl. dem zusätzlichen QDAS Datensatz gibt es eine Möglichkeit mit 2 verschiedenen qdasconv.con's zu arbeiten, dies läuft jedoch alles über unseren Kollegen Robert Disser, der macht solche speziellen Sachen immer im Rahmen einer Anwendungstechnischen Unterstützung vor Ort beim Kunden, da dies schon mit viel zusätzlichen Batch Dateien und Konfigurationen verbunden ist.
Falls Interesse besteht kann dies über training.metrology.de@zeiss.com bei den Kollegen von der Schulungsabteilung angefragt werden.
Gruß
Marcel
Eben das Feature nutzen wir ja bereits seit einigen Jahren, und wir waren damals in Kontakt mit Robert Disser. 🙂
Für das was künftig kommt, reicht das aber so nicht mehr. Jetzt müssten wir quasi noch einen oben drauf setzen. Aktuell sind wir aber noch nicht so weit, daß wir die konkreten Anforderungen schon benennen könnten.
