Hallo zusammen,
mir ist bei der Messung eines Teils ein Problem aufgefallen. An einem Bolzen messe ich zwei Kreise die 1,4mm voneinander entfernt sind. Beim Auswerten der Konzentrizität ist mir aufgefallen, dass die Werte deutlich voneinander abweichen. Bei beiden Messungen habe ich jeweils den anderen Kreis als Bezug verwendet. Ich frage mich nun ob das sein kann und wenn ja warum das so ist.
Ich freue mich auf Eure Kommentare
https://qualityforum.zeiss.com/topic/26463-konzentrizit%C3%A4t-zweier-kreise/
Korrekt. Laut Standard ist die Konzentrizität zweier Kreise der Abstand der Mittelpunkte zwischen Datumskreis und tolerierenden Kreis nachdem diese auf eine gemeinsame Ebene projiziert wurden.
Der Datumkreis ist ein Hüllelement (laut ISO 5459) und der zu tolerierende Kreis ist ein Best-Fit-Kreis (laut ISO 17450-3). Genauer gesagt, definiert die ISO den Kreis nicht, daher haben wir Kreise als Zylinder der Höhe 0 interpretiert. Und da sagt die ISO halt, das für die Mittelpunktbestimmung Best-Fit-Mathematik zu benutzen ist. Die Punkte werden natürlich für die Entfernungsauswertung noch in eine gemeinsame Ebene projiziert, aber das sollte keinen Unterschied machen, da die Kreisebenen ja parallel sein sollten.
Um sich den Effekt der Fittingmethode zu veranschaulichen, können Sie ja einfach mal jeweils einen Bestfit-Kreis und einen Hüllkreis auf denselben Daten anlegen und die Entfernung zwischen den Mittelpunkten messen. Ich würde erwarten, dass diese Entfernung nicht 0 ist und auch für die beiden Kreise unterschiedlich ist
