Beim Tasterschwenk wird in Calypso 2025 kein Taster angezeigt
Wenn ich im Prüfplan den Winkel vom RDS ändere wird keine Sensor und Taster angezeigt. Ich habe keinen Offline-Platz. Aber wenn ich im Stylus System Greator die Taster baue und dann über Planner die SSC einlese wird alles angezeigt. Dies funktioniert ohne Offline-Lizenz. Kann man nun die SSC in schon vorhandene Tastersysteme nachträglich einlesen ohne alle komplett neu anzulegen?
einmal ein Screenshot ohne SSC
und einmal mit
wie gesagt ich habe noch keine Möglichkeit gefunden die SSC nachträglich in bestehende Tastersysteme zu integrieren.
Vielleicht kann mir einer von euch helfen.
Apologies for this being in English but I hope it helps.
In CALYPSO update 8.0.12 when using the "RDS RC Position" window, the RDS XXT visualization was added back into the software as shown below. In previous versions you are correct, even on the live CMM, it was required to import each respective SSC styli file for the probe head visual to display correctly when using this window.
However in Service Pack update 8.0.12 what will now occur is CALYPSO will display the MasterProbe RDS XXT visual regardless of what stylus is active on the CMM. This will allow for easier proofing of what angles are being used/created, avoiding the need to import any SSC files.
How to Download & Install CALYPSO Service Packs
Posted (edited)
Have you tried CAD > CAD Model Control > Show Probing Object?
It wont show the whole RDS head, but it will show the stylus
Haben Sie es mit CAD > CAD-Modellsteuerung > Tastobjekt anzeigen versucht?
Es zeigt zwar nicht den gesamten RDS-Kopf an, aber den Taster.
Edited
