Toleranzen im Visualisierungsfähnchen mit anzeigen
Hallo zusammen.
Ich habe ein ganz normales "Punkt-Punkt" Abstandsmaß.
Dann lasse ich mir das Abstandsmaß über "Visualisierung; Results" anzeigen. Siehe Bild.
Es wird nun "Soll, Ist, Abw., Prüfung" angezeigt, aber ich brauche für eine schnelle Darstellung für den Werker die zugrundeliegende Toleranz mit beim Fähnchen dabei.
Ist es möglich in der Visualisierung die Toleranz des Maßes (+-0,5) mit anzuzeigen? Wenn ja, wo ?
Danke und viele Grüße,
J. Rieder
  • 2 weeks later...
Hallo, vorausgesetzt, man besitzt eine pro - Lizenz, kann man sich auch über die Paket-Verwaltung das Paket "Result Tolerance" herunterladen und aktivieren.
Anschließend einen Doppelklick auf das Abstandsmaß und unter Eigenschaften - Fähnchen - Vorlage => Result Tolerance auswählen.
Fertig!
  • 6 months later...
Hallo Herr Göllner, ich habe die Pro Version und mit dem Doppelklick geht das. Wenn ich allerdings ein Fähnchen habe in dem die X,Y.Z Koordinaten sind und ich dann die einzelnen Koordinaten auswähle, erhalte ich für jede Koordinate ein Fähnchen was dann auf dem Protokoll nicht gut aussieht. Ist das nicht möglich dass die Toleranzen in dem einen Fähnchen (XYZ) dargestellt werden. In der Software meiner Meßmaschine wird das so dargestellt.
Hallo Herr Gerner,
Ich bin auch auf das gleiche Problem gestoßen, aber ich weiß nicht, wie ich das 'Result Tolerance'-Softwarepaket herunterladen soll,Können Sie den Download-Link mit mir teilen? Danke.
Hallo Herr Gehringer, leider kann ich als normaler User (wie Sie wahrscheinlich auch einer sind) Ihre Frage nicht beantworten.
Ich habe allerdings einen interessanten link für Sie. Wenn Sie sich hier einlesen, werden Sie vielleicht fündig, werden aber auf jeden Fall interessante neue Möglichkeiten entdecken.
https://techguide.zeiss.com/de/gom-software-2021/article/dlg_edit_label_template.html
mfg
  • 3 weeks later...
Hallo, ich habe versucht, ein Paket, dass in einem anderen Thread besprochen wurde ( "Efficient Blisk Measurement and Inspection"), zu installieren. Trotz Anmeldung bekomme ich ebenfalls einen Fehler.
Hallo,
Möglicherweise wird etwas von der IT geblockt. Hier ist unten eine Tabelle mit benötigten Freigaben:
ZEISS Quality Tech Guide
Sonst bitte  mit Verweis auf diesen Thread beim Support melden. Falls noch nicht geschehen bitte vorher auf die neuste Version updaten.
Ich habe gerade noch mal mit unserer IT Kontakt aufgenommen und die haben genau getrackt, welche Webseiten aufgerufen wurden. In der Liste vom ZEISS Quality Tech Guide fehlt noch folgender Link: gomcustomerstest.b2clogin.com
Der Link muss auch freigegeben werden.
Nun habe ich keine Einschränkungen mehr. Ebenso habe ich in einem Netzwerk ohne Firewall die Installation vornehmen wollen, aber ich erhalte immer noch dieselbe Fehlermeldung.
Unsere IT ist der Auffassung, dass auf Seiten von ZEISS etwas nicht funktioniert und hat mir folgenden Screenshot zur Verfügung gestellt.
Da ja mehrere Leute hier auch das Problem haben, ist es vielleicht nicht ganz von der Hand zu weisen, dass es nicht ein "Awenderfehler" ist.
  • 3 weeks later...
Wenn du ein Maß mit die Fähnchen darstellst, kannst du ganz unten im Reiter der Eigenschaften den zweiten Button von rechts "Eigenschaften für neue Elemente Speichern" klicken. Dann werden die folgenden erzeugten gleichen Elemente immer mit dieser Vorlage angewendet.
