[Ma...] Posted June 3 Share Posted June 3 Hallo zusammen, ich habe ein recht spezielles Problem und finde dafür aktuell leider keine Lösung, auch meine Kollegen sind mit ihrem "Latein" am Ende. Deshalb hoffe ich hier im Forum auf das breite Schwarmwissen. Folgendes Thema: Von den Kollegen aus der Messtechnik wird eine Variable "Gravurnummer" befüllt. Die Gravurnummer hat zwischen 20-30 Zeichen, diese ist immer endkundenabhängig. Auch an welcher Position eine Information steht kann unterschiedlich sein, so auch die Position an der die Information zur Schweißvorrichtung steht. Was gleich ist, ist die Zeichenfolge, welche angibt, um welche Schicht + Vorrichtung es sich handelt. Die Schicht ist mit einem Buchstaben (A, B oder C) und einer Zahl für die entsprechende Schweißvorrichtung (1-8) gekennzeichnet. Beispielhafte Gravurnummern/Teileprägungen können so aussehen: 26-133-C1-004-D -> Nachtschicht, Schweißvorrichtung 1 26-133-C4-004-D -> Nachtschicht, Schweißvorrichtung 4 B3-26-133-004-D -> Spätschicht, Schweißvorrichtung 3 26133004DA1 -> Frühschicht, Schweißvorrichtung 1 Über Excel ist das nun recht leicht zu lösen: =MAX(WENNFEHLER(TEIL(A2;SUCHEN({"A";"B";"C"};A2)+1;1)*1;0)) Gibt es nun im PiWeb Planner die Möglichkeit die Variable "Vorrichtung" anzulegen, die sich aus der Variable "Gravurnummer" entsprechend nur die Zahl nach dem Buchstabe (A, B oder C) zieht? Sodass zum einen die Kollegen aus der Messtechnik nicht noch mehr Kopfdaten ausfüllen müssen und zum anderen über die PiWeb Monitor Funktion "Gruppieren" saubere Analysen gefahren werden können, ohne eben händisch die Gravurnummer nach der entsprechenden Vorrichtung absuchen zu müssen. Wichtig, über den Designer möchte ich das Problem nicht lösen, weil ich eben dann nicht Gruppieren kann und ich kann zwar händisch schreiben und über einen Button in die Datenbank schreiben lassen, aber auch das ist zu fehleranfällig, weil es ein manueller Prozess ist. Das müsste schon automatisiert funktionieren. Ich hoffe das Problem habe ich verständlich rüberbringen können und im besten Fall hat mir jemand eine Antwort. Verwendete Version PiWeb 2025 R2.10 Schönen Feiertag Beste Grüße Marvin Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/26766-k-schl%C3%BCssel-variable-teilweise-extrahieren/ Share on other sites More sharing options...
[Do...] Posted June 9 Share Posted June 9 Hallo Herr Gerber, wenn ich Sie richtig verstanden habe, möchten Sie ein bzw. zwei Messattribut(e) (Schicht und Vorrichtung) setzen. Lösungsmöglichkeiten: Auto Importer: Nutzen Sie die Funktion „Ersetzungen" PiWeb Reporting Schnittstelle: Verwenden Sie Regex oder die Funktion IndexOf Bei Fragen: PiWeb Hotline: +49 7364 20 6337 – Wir unterstützen Sie gerne in einer Remote-Session direkt auf Ihrem System. Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/26766-k-schl%C3%BCssel-variable-teilweise-extrahieren/#findComment-151612 Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted June 17 Author Share Posted June 17 Hallo Herr Suetcue, besten Dank für die Rückmeldung und entschuldigen Sie bitte die späte Antwort von mir! Ich bzw. wir möchten ausschließlich die Kennzahl der Vorrichtung aus der Gravurnummer entnehmen und in eine neue Variable schreiben. Der Kennbuchstabe zur Schicht würde nur dazu dienen, dass immer die richtige Stelle erwischt wird, da sich die Gravurnummer je nach Kunde in der Länge unterscheidet. Den Auto Importer nutzen wir aktuell nur für Messdaten aus der GOM. Für Caligo nutzen wir die direkte Schnittstelle. Mein Kollege Herr Michelmann wird sich bei Ihnen melden, er kennt Sie wohl bereits 👍 Beste Grüße Marvin Gerber Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/26766-k-schl%C3%BCssel-variable-teilweise-extrahieren/#findComment-151875 Share on other sites More sharing options...
