[Th...] Posted July 14 Share Posted July 14 Hallo Kollegen, ich hatte kürzlich ein Update von Version 6.8 auf Version 8.0. Der Techniker von Zeiss sagte ich solle einfach dazu installieren. Aber jetzt hab ein wenig durcheinander. Jetzt werden zwei verschiedene Ordner verwendet: C:\Users\Public\Documents\Zeiss\CALYPSO und C:\Users\Public\Documents\Zeiss\CALYPSO 8.0 Kann ich Version 6.8 einfach deinstallieren ohne etwas zu verlieren? Bzw. wie ist da die richtige Vorgehensweise? Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/26997-alte-calypso-version-deinstallieren/ Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted July 14 Share Posted July 14 Your instalation is correct. Files are in Program files and so on. Configs are in this path, so workarea ( inspections ), protocol templates and so on. If you don't have it, then in settings change your path to correct one ( CALYPSO 8.0 ), but i think it's done already. Now just copy inspection programs from old to new path and perhaps your templates, which you should redo into new ones ( you are missing new features in PiWeb ) 1 Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/26997-alte-calypso-version-deinstallieren/#findComment-152851 Share on other sites More sharing options...
[Ka...] Posted July 14 Share Posted July 14 Oha, Da hat Zeiss mal wieder etwas "ungenau" geantwortet. Mein Erfahrung ist, dass es besser ist die Konfiguration in den neueren Versionen mit murren und fluchen komplett neu zu machen. Werden irgendwelche Config dateien übernommen kommt es schnell mal zu Problemen; auch wenn Zeis behauptet das es keine gäbe. Fakt war bei uns auf jeden Fall das der Planner/Simulation nicht mehr lief und das die SQL Datenbank der alten Version ohne Warnung oder Nachfrage überschrieben wurde. Ein starten der alten Version war damit ausgeschlossen.... Wer dir auch immer gesagt hat das es einfach so ginge: Lade denjenigen auf seine Kosten ein und lass ihn die Konfiguration eintragen... 1 Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/26997-alte-calypso-version-deinstallieren/#findComment-152855 Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted July 14 Share Posted July 14 Hallo zusammen, für mich stellt sich die Frage was genau jetzt in die einzelnen Ordner wandert. Grundsätzlich werden beim Import der Daten von der 6.8 in die 8.0 auch die eingestellten "Pfade" übernommen: Das gleiche gilt für die PiWeb Reporting Vorlagen: Wenn man zusätzlich noch Protokolle oder Messpunkte in einen eigenen Pfad evtl. im Results Ordner oder Unterordner ablegt, dann kann das Chaos Perfekt sein 🙂 Im Regelfall reicht es die Pfade unter "Arbeitsumgebung\Pfade" sowie im Reiter "PiWeb Reporting" anzupassen.(Einfach auf das rechtsstehende Symbol klicken dann wird der Pfad der jeweiligen CALYPSO Version eingetragen) Bzgl. der von Please sign in to view this username. angesprochenen SQL Probleme, dies kann ich nicht bestätigen, der Microsoft SQL Server 2022 der für CALYPSO 8.0 benötigt wird ist grundsätzlich kompatibel mit CALYPSO Versionen bis mindestens 6.0 (ist zumindest die älteste Version die wir bis dato damit gestartet haben). Aber auch hier, Ausnahmen bestätigen die Regel 🙂 Gruß Marcel 1 Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/26997-alte-calypso-version-deinstallieren/#findComment-152861 Share on other sites More sharing options...
[Ka...] Posted July 14 Share Posted July 14 ... Unsere Tasterdatenbank wurde bei der Installation von 8.0 migriert. Das führte dazu, das der Inhalt von 7.4 nicht mehr lesbar was ( SDo Fehler.. ) Ich durfte die Tasterdefinition komplett neu eintippen. Zeiss Support konnte nicht helfen: Nicht zu vergessen sind userfields.ini und dazugehörige Dateien samt Aktivierung in den Protokollkopfparameter. Eventuelle batch Dateien in ../workarea/inspections. War da nicht auch das kopieren der lokalen PiWeb datenbanken in den neuen Ordnerbereich notwendig wenn diese noch von Interesse sind? Es gibt bestimmt noch mehr. Wir mussten z.B. linePlot.ptx ändern um den Zeitstrahl sichtbar zu machen. Diese Datei ist in PiWeb Kontextmenu im Standardprotokoll fest auf einen Pfad programmiert der in C:\programme(x86)/... liegt. 1 Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/26997-alte-calypso-version-deinstallieren/#findComment-152865 Share on other sites More sharing options...
[No...] Posted July 15 Share Posted July 15 (edited) Please sign in to view this quote. Kann ich so nicht bestätigen. Wir machen das seit vielen Jahren so, daß wir die neuere Calypso-Version parallel installieren. Überschrieben/gelöscht wurde da noch nie was. Da die SQL-Datenbank ja für jede angelegte Maschine separat im Config-Verzeichnis gespeichert ist, sollte da nichts passieren. Ich übernehme immer die alten Daten mit der offiziellen Datenübernahme-Funktion, die beim ersten Start aufpoppt, und das hat meistens gut funktioniert. Zusätzlich mache ich noch ein Backup mit der eingebauten Sicherungsfunktion. Die sichert aber nicht alles, das muss man wissen. Z.B. Basissysteme muss man noch separat sichern. Ich will jetzt nicht behaupten, daß damit immer alles 100% übernommen wird, aber gelöscht (d.h. gelöscht im bestehenden alten Verzeichnis) wurde da noch nie was. Was man ggf. beachten muss, ist, daß die neuere Version die Umgebungsvariable CALYPSO_DIR dauerhaft auf ihr Verzeichnis umbiegt. Das kann dazu führen, daß bei Verwendung der alten Version an bestimmten Stellen auf Daten der neueren Version zugegriffen wird (z.B. beim QDAS-Konverter). Was mich allerdings manchmal sehr stört, ist eine Inkonsistenz bei der Benennung der Ordner: Die erste auf einem Rechner installierte Version bekommt immer den Ordnernamen "CALYPSO", während alle weiteren Parallelinstallationen die Versionsnummer hinten angehängt bekommen. Dadurch muss man bei Rechnertausch oder sonstigen größeren Änderungen immer alle möglichen Config-Dateien durchforsten und die Pfade anpassen. Das sollte endlich mal geändert werden. Edited July 15 2 1 Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/26997-alte-calypso-version-deinstallieren/#findComment-152903 Share on other sites More sharing options...
[Sv...] Posted July 15 Share Posted July 15 Wie Norbert sagt mache ich das auch. Ich lasse die alten Versionen immer drauf. Und beim Sicher wie Norbert sagt wird nicht alles gesichert. Die Tasterdatenbank zum Beispiel werden auch nicht gesichert und noch einige Sachen mehr. 1 Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/26997-alte-calypso-version-deinstallieren/#findComment-152913 Share on other sites More sharing options...
[No...] Posted July 15 Share Posted July 15 (edited) Doch, die Tasterdatenbank wird in neueren Versionen schon gesichert, allerdings nicht im Original, weil es da anscheinend unlösbare Zugriffsprobleme gibt/gab. Denn wenn SQL Server läuft und auf eine Datenbank zugreift, setzt er die Zugriffsrechte vorübergehend auf Admin-Level, so daß man die DB mit geringeren Rechten nicht mehr kopiert bekommt. In früheren Versionen wurde deshalb die DB beim Backup einfach stillschweigend weggelassen, was ich nur zufällig mal entdeckt habe (schon übel, wenn man sich eigentlich auf ein Backup verlässt...😮). Da kam nicht mal eine Fehlermeldung. Zeiss hat dann im Lauf der Zeit wohl einige Workarounds probiert, die alle nicht so wirklich funktioniert haben. Letztendlich haben sie dann die Tasterdaten vor dem Backup in eine andere Datei exportiert und beim Restore wieder importiert (siehe Screenshot). Seitdem funktionierte das zumindest bei meinen Tests zuverlässig. Aber konkrete Notfälle, wo ich ein Backup wirklich mal wiederherstellen musste, hatte ich noch nicht. Edited July 15 1 Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/26997-alte-calypso-version-deinstallieren/#findComment-152921 Share on other sites More sharing options...
[Th...] Posted July 15 Author Share Posted July 15 Vielen Dank für die rege Diskussion. Bei mir gehts eigentlich "nur" um den Offline PC. Wir hatten ein update von 6.8 auf 8.0. Da wurden an den Maschinen auch die Rechner getauscht. An den Maschinen hab ich also (durch Zeiss-Techniker) wieder den einfachen Calypso Pfad (ohne 8.0) stehen, weil hier die alte Version gar nicht mehr drauf ist. Nur auf der Simualtionsmaschine hab ich beide Ordner. Wobei in Arbeitsumgebung aber überall auch nur Calypso (ohne 8.0) drinnen stand. Deshalb auch die Verwirrung, weil es wurden die Calypso 8.0 Ordner erstellt aber nicht verwendet. Ich habe das 8.0 jetzt überall dazugeschrieben (auch wenn es bei meinen CMM nicht so ist) und lasse die alte installation erstmal so wie sie ist. Und gehe einfach mal davon aus, dass Calypso den Rest auch von 8.0 verwendet. Deinstallieren tu ich die alte Version also vorerst mal nicht um nichts kaputt zu machen. Hab e noch genug Probleme mit dem was nicht funktioniert. 😢 Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/26997-alte-calypso-version-deinstallieren/#findComment-152923 Share on other sites More sharing options...
[No...] Posted July 16 Share Posted July 16 Das stimmt, manche Pfade in den Einstellungen werden bei einem Update nicht aktualisiert. Das ist mindestens mal der Pfad zu den PiWeb-Vorlagen. Wenn ALLE Pfade veraltet sind, dann wurde höchstwahrscheinlich ein altes Backup eingespielt oder einfach der alte Config-Ordner 1:1 kopiert. Letzteren Tip (kopieren) hört man oft vom Support, aber ich bin da kein Freund von, weil dann eben wirklich alle veralteten Einstellungen in die neue Version übertragen werden, was zu Problemen führen kann. Ich benutze immer die Datenübernhame-Funktion und hatte damit auch noch keine gravierenden Probleme. Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/26997-alte-calypso-version-deinstallieren/#findComment-152959 Share on other sites More sharing options...
