[Se...] Posted August 6 Share Posted August 6 Hallo zusammen, ich bin aktuell auf der Suche nach einer praktikablen Lösung für die Programmverwaltung in der Fertigung und wollte deshalb nach euren Erfahrungen fragen. Nutzt ihr zur Bereitstellung der Programme die Autorun-Oberfläche oder setzt ihr auf ein anderes Konzept? Bei uns existieren pro Maschine etwa 500-700 Programme. Das Anlegen und Hochladen einer separaten Autorun-Datei für jedes einzelne Programm ist entsprechend aufwendig. Bisher nutzen die Werker die Autorun-Oberfläche, rufen die Programme jedoch jedes Mal über die entsprechende Inspection-Datei auf. Das führt gelegentlich dazu, dass Programme versehentlich verschoben werden und anschließend nicht mehr auffindbar sind. Mich würde interessieren, welche Lösungen ihr hierfür einsetzt und ob ihr Möglichkeiten gefunden habt, den Prozess zu vereinfachen. Vielen Dank vorab für eure Rückmeldungen. Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/27190-alternative-zur-autorun-oberfl%C3%A4che-gesucht/ Share on other sites More sharing options...
[Ri...] Posted August 6 Share Posted August 6 We use Autorun for family parts utilizing para and PCM. Other than that, due to Calypso software versions installed on Contura CMM's from v2016 thru v2022 we control part programs stored on a network. The network locations are read only preventing running programs from the network. Network locations are based on version using separate folders. some network url\Contura1 v2016 some network url\Contura2 V2022 etc. We have a retrieval hierarchy. Retrieve program from required location Run program to end of production If no changes are required, delete the program If changes are required, edit program, note all changes in Revision control worksheet of the Setup workbook Place programs in the transfer folder for review Review programs If approved, move to proper network location and rename original file for history archiving. All operators are trained in this procedure. 2 Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/27190-alternative-zur-autorun-oberfl%C3%A4che-gesucht/#findComment-153988 Share on other sites More sharing options...
[Sv...] Posted August 7 Share Posted August 7 Hallo Sebastian, Ich nutze AutoRun bei uns und es Funktioniert gut. Du kannst über Layer Unterverzeichnisse erstellen. Bei uns sind die Teile nummeriert. Ich habe ein Layer das in 100er schritte unterteilt. Z.B. 100-199 danach kommt eine Unterteilung in 10er z.B. 100-109, 110-119 usw. danach kommen die eigentlichen Programme. Diese können mit Bildern versehen werden. Im Programm gibt es den Prüfplan Kommentar wo Anweisungen geschrieben werden können die im AutoRun links erscheinen wenn das Programm markiert wird. Des weiteren kann Messablauf-Information im Prüfplan unter dem Reiter CNC eingerichtet werden. Dort können weitere Bilder, PowerPoint und glaube auch Videos hinterlegt werden. Unsere Programme sind auch im Netzwerk gespeichert. Für weitere Infos gerne auch PN. Grüße aus dem Schwarzwald 2 Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/27190-alternative-zur-autorun-oberfl%C3%A4che-gesucht/#findComment-154048 Share on other sites More sharing options...
[Se...] Posted August 14 Author Share Posted August 14 Meiner Meinung nach verursacht die Pflege der Autorun-Oberfläche einen hohen zeitlichen Aufwand. Bei jedem neu erstellten Programm ist ein zusätzlicher Upload auf die Autorun-Oberfläche der Maschine erforderlich. Gleiches gilt für Programme, die aufgrund von Indexänderungen oder anderen Änderungen angepasst werden müssen. Diese müssen ebenfalls erneut hochgeladen werden. Gibt es hierfür eine effizientere Vorgehensweise oder nutzen wir den Prozess aktuell nicht korrekt? Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/27190-alternative-zur-autorun-oberfl%C3%A4che-gesucht/#findComment-154330 Share on other sites More sharing options...
[No...] Posted August 24 Share Posted August 24 (edited) Please sign in to view this quote. Das bedeutet wohl, dass ihr bei einer Programmänderung einen neuen (anders benannten) Prüfplan anlegt? Denn bei gleichem Namen im gleichen Verzeichnis müsste im Autorun nichts neues angelegt werden. Aber ja, Autorun ist eher eine Hilfe für kleinere oder gelegentliche Automatisierungen (obwohl wir unsere gesamten Produktionsmessungen darüber abwickeln). Wenn man die Programme lokal an jeder Maschine gespeichert hat und bei Änderungen neue Prüfpläne anlegen muss, ist die Pflege extrem aufwendig, da lässt sich auch nicht viel optimieren, wenn die vorgenannten Punkte beibehalten werden müssen. Hat man aber (wie wir) alle Programme auf dem Netzwerk und macht Änderungen in bestehenden Prüfplänen, kann man mit einer Autorun-Oberfläche sogar auf mehreren verschiedenen Maschinen arbeiten. Es kommt halt immer darauf an, wie der Prozess organisiert ist. Wenn Autorun nicht geeignet ist, gibt es von Zeiss die große Automations-Lösung FACS, aber über die kann ich nichts sagen. Da muss wohl auch einiges kundenspezifisch konfiguriert werden. Irgendwo dazwischen gibt es dann noch "Basic Automation", das scheint eine Nummer kleiner zu sein, davon habe ich nur mal eine Bedienungsanleitung gesehen. Über diese Optionen müsstest du dich ggf. mal beim Vertriebler deines Vertrauens erkundigen Edited August 24 Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/27190-alternative-zur-autorun-oberfl%C3%A4che-gesucht/#findComment-154604 Share on other sites More sharing options...
[Ch...] Posted August 24 Share Posted August 24 Moin Sebastian, wieviel Prüfpläne hast du den immer akut am Laufen'? Hast du auch verschieden Layer im AutoRun probiert? Wie Norbert schon gesagt hat es gibt z.b. von Zeiss eine kostenpflichtige Lösung: FACS-Automationsoberfläche. Wir haben aktuell 25 Stationen. Mega Vorteil ist der Werker kann nur Teilenummer und Auftragsnummer ändern und dann starten! Und du kannst mehrere Stationen Prüfpläne gleichzeitig starten. Diese werden dann je nach Anwahl abgearbeitet, am Schluss siehst du sogar Gut / Schlecht / Warngrenze. KMG fährt nach dem Messen auf eine Parkposition. Wie gesagt die restlichen Felder bzw. das verlassen der Oberfläche ist PW geschützt. Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/27190-alternative-zur-autorun-oberfl%C3%A4che-gesucht/#findComment-154606 Share on other sites More sharing options...
[No...] Posted August 25 Share Posted August 25 Das Bild bringt bei mir 25 Jahre alte Erinnerungen zurück Diese Oberfläche und das Konzept mit Stationen ähnelt extrem dem Autorun von UMESS-UX. Das hatte auch diese komfortable Warteschlange, wo man einfach mehrere Stationen gleichzeitig starten konnte, die dann nacheinander abgearbeitet wurden. Diese Funktion vermisse ich bis heute in Calypso Autorun und ihr Fehlen hat uns eine Menge Effizienz gekostet. Das ist auch der Grund, warum ich in MyVoice das Anlegen layerübergreifender Sequenzen angeregt habe. Das wäre zumindest eine Sparversion einer richtigen Warteschlange. Aber ich glaube, das erlebe ich vor der Rente nicht mehr 😉 1 Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/27190-alternative-zur-autorun-oberfl%C3%A4che-gesucht/#findComment-154664 Share on other sites More sharing options...
[Ch...] Posted August 25 Share Posted August 25 (edited) Please sign in to view this username. 🤣 ja die „Guten Alten UMESS-Zeiten“. Manchmal wüsche ich die zurück. Das war noch Messen, und nicht nur Bildchen und Knöpfchen drücken🤓 Da waren halt schlaue Kaufmänner dran, die eine neue Geldquelle gesehen haben.🙊 Edited August 25 Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/27190-alternative-zur-autorun-oberfl%C3%A4che-gesucht/#findComment-154666 Share on other sites More sharing options...
[Se...] Posted September 3 Author Share Posted September 3 Please sign in to view this quote. Wir haben die Messprogramme alle auf den Netzlaufwerken liegen, wobei jede KMG einen eigenen Prüfplanordner besitzt. Getestet haben wir das bereits: Wenn ein Programm im Autorun liegt und wir dort beispielsweise ein Bild oder andere Programminhalte ändern, werden die Anpassungen erst sichtbar, nachdem die Autorun-Datei erneut eingelesen wurde. Das ist eigentlich unser Hauptproblem. Gibt es hierfür eventuell eine Einstellung, die bei uns nicht korrekt gesetzt ist? Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/27190-alternative-zur-autorun-oberfl%C3%A4che-gesucht/#findComment-155222 Share on other sites More sharing options...
[No...] Posted September 3 Share Posted September 3 (edited) Please sign in to view this quote. Genau so machen wir das auch. Please sign in to view this quote. Nein, das liegt einfach daran, dass die Definition der Autorun-Oberfläche komplett in den Arbeitsspeicher geladen wird und die Datei auf dem Datenträger dann nicht mehr auf Änderungen geprüft wird. So macht es Calypso ja z.B. auch bei Messprogrammen. Da hilft leider nur Oberfläche beenden und neu laden. Edited September 3 1 Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/27190-alternative-zur-autorun-oberfl%C3%A4che-gesucht/#findComment-155230 Share on other sites More sharing options...
[Se...] Posted September 3 Author Share Posted September 3 Ich habe noch einige weitere Tests durchgeführt. Dabei ist aufgefallen, dass Änderungen an bestehenden Bildern oder Texten nicht übernommen werden. Füge ich jedoch einen neuen Stopp mit dem Text „Test“ hinzu, erscheint dieser sofort und ohne Neuladen. Ändere ich den Text anschließend auf „Text2“, wird die Änderung nicht mehr aktualisiert. Genau hierin liegt unser Hauptproblem: Unsere Maschinen sind auf drei Werke verteilt. Wenn für jede Änderung oder Aktualisierung ein manueller Eingriff bzw. ein erneutes Laden erforderlich ist, entsteht ein erheblicher zeitlicher Aufwand und die Pflege der Inhalte wird unnötig erschwert. Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/27190-alternative-zur-autorun-oberfl%C3%A4che-gesucht/#findComment-155240 Share on other sites More sharing options...
[No...] Posted September 3 Share Posted September 3 Please sign in to view this quote. Was meinst du mit "Stopp"? Ich steh da gerade auf dem Schlauch. 🤔 Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/27190-alternative-zur-autorun-oberfl%C3%A4che-gesucht/#findComment-155244 Share on other sites More sharing options...
[Sv...] Posted September 4 Share Posted September 4 (edited) Ich glaube er meint den Programmierbaren Stopp im Messelement in der Strategie. Ich kann das nicht bestätigen. Bei uns werden alle Änderungen direkt auch im AutoRun übernommen ohne das irgendwas Aktualisiert werden muss. Ganz Automatisch. Egal was, sei es im Prüfplan Kommentar oder sonstiges. Bei uns liegen die Prüfpläne auch im Netzlaufwerk. Arbeitet ihr mit Versionierung? Edited September 4 Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/27190-alternative-zur-autorun-oberfl%C3%A4che-gesucht/#findComment-155280 Share on other sites More sharing options...
[Ch...] Posted September 4 Share Posted September 4 (edited) Moin Sebastian, hast du mal einen Screenshot, wie das bei euch aussehen soll? @Sven Radtke Bei uns steht die Revision direkt im Prüfplannamen, z. B.: 123-456-789_0x_rv01 123-456-789_0x_rv02 usw. Normalerweise liegt dann immer nur die aktuelle Revision im Netz. Die ältere Version wird entsprechend verschoben und archiviert. Edited September 4 Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/27190-alternative-zur-autorun-oberfl%C3%A4che-gesucht/#findComment-155284 Share on other sites More sharing options...
[Sv...] Posted September 4 Share Posted September 4 Das vermute ich dann passt der Name nicht mehr zum Prüfplan im AutoRun und müsste dementsprechend neu Eingegeben werden. Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/27190-alternative-zur-autorun-oberfl%C3%A4che-gesucht/#findComment-155290 Share on other sites More sharing options...
[No...] Posted September 7 Share Posted September 7 (edited) Please sign in to view this quote. Also Änderungen innerhalb der mit Autorun betriebenen Prüfpläne erscheinen natürlich sofort nach der Änderung, denn die werden ja bei jedem Messungsstart neu geladen. Was sich ohne Neustart nicht ändert, sind Änderungen in der Autorun-Oberfläche selbst, also z.B. Bilder und Texte in den Icons. Es kann aber eventuell sein, daß für eine Aktualisierung der Daten des aktuell laufenden Prüfplans zuerst der Start eines anderen Prüfplans nötig ist, bevor die Daten beim nächsten Start wieder neu geladen werden. Diesen Spezialfall habe ich noch nie untersucht, weil sowas (also das Ändern eines Prüfplans, der gerade benutzt wird) bei uns sehr selten bis nie vorkommt. Edited September 7 Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/27190-alternative-zur-autorun-oberfl%C3%A4che-gesucht/#findComment-155324 Share on other sites More sharing options...
[Se...] Posted September 8 Author Share Posted September 8 (edited) Also entweder stehe ich gerade komplett auf dem Schlauch und verstehe euch falsch, oder bei uns läuft hier etwas schief. Der Prüfplan wurde in diesem Fall aktualisiert, genauer gesagt das Kommentarfeld. Auf Bild 1 und 2 seht ihr die beiden identischen Prüfpläne. Der rechte Prüfplan wurde neu eingelesen und erst danach wurde das aktualisierte Kommentarfeld übernommen. In meinem oberen Beispiel war der programmierbare Stopp gemeint. Nachdem ich diesen eingefügt hatte, wurde er in beiden Programmen angezeigt. Als ich anschließend den Text im programmierbaren Stopp geändert habe, wurde diese Änderung jedoch nicht mehr aktualisiert bzw. übernommen. Wir arbeiten nicht mit Versionierungen. Edited September 8 Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/27190-alternative-zur-autorun-oberfl%C3%A4che-gesucht/#findComment-155362 Share on other sites More sharing options...
[No...] Posted September 9 Share Posted September 9 (edited) Das ist dann wohl ein Bug, denn der Kommentartext (graues Feld rechts) steht nachweislich nicht im Autorun-File, wird also dynamisch aus dem jeweiligen Prüfplan eingelesen. Aber natürlich kann es sein, dass nach dem erstmaligen Einlesen der Daten in den Arbeitsspeicher das Feld danach nicht mehr aktualisiert wird. Wir ändern an dem Kommentar nur sehr selten mal was, darum fällt sowas bei uns praktisch nicht auf. Der Kommentar ist für unsere Bediener auch nicht relevant. Wenn allerdings sogar der geänderte Text aus einem programmierten Stop nicht aktualisiert wird, ist das ein gravierendes Problem, das ich an den Support melden würde. Edited September 9 Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/27190-alternative-zur-autorun-oberfl%C3%A4che-gesucht/#findComment-155398 Share on other sites More sharing options...
[Sv...] Posted September 9 Share Posted September 9 Ich habe das jetzt mal bei mir getestet. Das graue Kommentarfeld als auch Kommentare im Programmierbaren stopp werden Automatisch bei mir Aktualisiert im AutoRun bei Änderungen. Ich bin bei Calypso 2025 8.0.1603 Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/27190-alternative-zur-autorun-oberfl%C3%A4che-gesucht/#findComment-155400 Share on other sites More sharing options...
