[Se...] Posted yesterday at 09:41 AM Share Posted yesterday at 09:41 AM Hallo zusammen, ich bin aktuell auf der Suche nach einer praktikablen Lösung für die Programmverwaltung in der Fertigung und wollte deshalb nach euren Erfahrungen fragen. Nutzt ihr zur Bereitstellung der Programme die Autorun-Oberfläche oder setzt ihr auf ein anderes Konzept? Bei uns existieren pro Maschine etwa 500-700 Programme. Das Anlegen und Hochladen einer separaten Autorun-Datei für jedes einzelne Programm ist entsprechend aufwendig. Bisher nutzen die Werker die Autorun-Oberfläche, rufen die Programme jedoch jedes Mal über die entsprechende Inspection-Datei auf. Das führt gelegentlich dazu, dass Programme versehentlich verschoben werden und anschließend nicht mehr auffindbar sind. Mich würde interessieren, welche Lösungen ihr hierfür einsetzt und ob ihr Möglichkeiten gefunden habt, den Prozess zu vereinfachen. Vielen Dank vorab für eure Rückmeldungen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ri...] Posted yesterday at 10:47 AM Share Posted yesterday at 10:47 AM We use Autorun for family parts utilizing para and PCM. Other than that, due to Calypso software versions installed on Contura CMM's from v2016 thru v2022 we control part programs stored on a network. The network locations are read only preventing running programs from the network. Network locations are based on version using separate folders. some network url\Contura1 v2016 some network url\Contura2 V2022 etc. We have a retrieval hierarchy. Retrieve program from required location Run program to end of production If no changes are required, delete the program If changes are required, edit program, note all changes in Revision control worksheet of the Setup workbook Place programs in the transfer folder for review Review programs If approved, move to proper network location and rename original file for history archiving. All operators are trained in this procedure. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Sv...] Posted 6 hours ago Share Posted 6 hours ago Hallo Sebastian, Ich nutze AutoRun bei uns und es Funktioniert gut. Du kannst über Layer Unterverzeichnisse erstellen. Bei uns sind die Teile nummeriert. Ich habe ein Layer das in 100er schritte unterteilt. Z.B. 100-199 danach kommt eine Unterteilung in 10er z.B. 100-109, 110-119 usw. danach kommen die eigentlichen Programme. Diese können mit Bildern versehen werden. Im Programm gibt es den Prüfplan Kommentar wo Anweisungen geschrieben werden können die im AutoRun links erscheinen wenn das Programm markiert wird. Des weiteren kann Messablauf-Information im Prüfplan unter dem Reiter CNC eingerichtet werden. Dort können weitere Bilder, PowerPoint und glaube auch Videos hinterlegt werden. Unsere Programme sind auch im Netzwerk gespeichert. Für weitere Infos gerne auch PN. Grüße aus dem Schwarzwald 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
