[An...] Posted August 7 Share Posted August 7 Text in Englisch siehe unten. Hallo, mit dem Dialogeditor des Skript-Editor kann man interaktiv Dialoge aufbauen. Seit der Änderung des GUI mit der Veröffentlichung von Inspect 2026 ist zwischen der letzten Zeile eines Dialogs und den Dialogbuttons ein recht großer Abstand (siehe Bild). Das Layout eines Dialogs sieht bei dessen Anzeige dann meiner Meinung nach ein wenig unprofessionell aus. Ist dieses Layout ein Bug oder ein Feature von Inspect 2026? Hello, with the dialogue editor of the script editor you can interactively build dialogues. Since the change of the GUI with the release of Inspect 2026, there is quite a large gap between the last line of a dialog and the dialog buttons (see image). In my opinion, the layout of a dialog looks a bit unprofessional when it is displayed. Is this layout a bug or a feature of Inspect 2026? Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Mi...] Posted August 13 Share Posted August 13 Hi Andreas, du kannst anstelle eines OK-Abbrechen-Dialogs einen Dialog ohne Schaltflächen erzeugen... dann ist dieser Spacer auch weg. Die Buttons kannst du dir dann als Schalftläche/Drucktaste einfügen, ohne dass dieser Abstand entsteht. Viele Grüße Michael Lösch Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ai...] Posted Wednesday at 08:03 AM Share Posted Wednesday at 08:03 AM (edited) Hallo Herr Gallasch, Bei dem von Ihnen beschriebenen Verhalten handelt es sich tatsächlich um einen Fehler in der Software. Ich kann Ihre Einschätzung nachvollziehen, denn der Dialog sollte selbstverständlich nicht in dieser Form dargestellt werden. Ich habe das Thema bereits intern weitergeleitet und mit den zuständigen Kollegen besprochen. Wir werden den Sachverhalt prüfen und an einer entsprechenden Korrektur arbeiten. Vielen Dank für Ihren Hinweis. Viele Grüße Aileen Blechner Teamleiter User Experience Edited Wednesday at 08:23 AM Link to comment Share on other sites More sharing options...
[An...] Posted Thursday at 06:53 AM Author Share Posted Thursday at 06:53 AM Vielen Dank für das Weiterleiten dieses Punktes an Ihre Entwickler! Man fragt sich als Anwender aber halt schon: warum fällt das nicht schon bei der Implementierung auf? Wird das nicht getestet? Programmieren die Entwickler vielleicht schon zu viel mit KI die dann nicht SIEHT, was sie so zusammenprogrammiert...!? Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ai...] Posted Friday at 10:45 AM Share Posted Friday at 10:45 AM Danke für Ihre offene Rückmeldung. Tatsächlich werden neue Funktionen und Änderungen vor der Auslieferung von unseren Testern getestet (Keine KI). Dennoch lassen sich in unseren mittlerweile sehr umfangreichen Softwareprodukten nicht immer alle Nutzungsszenarien und Auswirkungen vollständig abbilden. Wir tun aber nach wie vor unser Bestes, um mit unseren verfügbaren Ressourcen so viel wie möglich im Vorfeld abzufangen. Der Fokus unserer Tests liegt zunächst dabei auf der korrekten Funktionalität und Stabilität der Software. Visuelle oder UI-bezogene Auffälligkeiten können dabei vereinzelt unentdeckt bleiben. Link to comment Share on other sites More sharing options...
