[Fr...] Posted Tuesday at 11:21 AM Share Posted Tuesday at 11:21 AM Ich wechsle bei meinem Atos Q auf das 500er Meßfeld und kalibriere es. Die Kalibrierergebnisse sind sehr gut. Beim Digitalisieren ist dann folgendes. Von oben digitalisieren geht ohne Probleme und keine Fehlermeldungen. Wenn ich dann von oben alles erfaßt habe und den Atos schwenke so daß ich von unten digitalisieren kann, kommt sehr oft die Meldung " hohe Einschneideabweichung " mit der Empfehlung das System neu zu kalibrieren. Habe ich ja vorher gemacht. Sind die Objektive verstellt ? Müßte ich sie neu einstellen mittels der Schablone ? Geht das ohne Probleme, hatte das bisher nie durchgeführt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Jo...] Posted Tuesday at 12:01 PM Share Posted Tuesday at 12:01 PM (edited) Hallo Friedbert, wenn die Kalibrierergebnisse gut sind, müssen eigentlich die Objektive richtig eingestellt sein. Auffällig ist das je nach Sensorposition es einmal "gut" und einmal "schlecht" ist. Eventuell hat sich etwas gelöst, verstellt und kommt je nach Lage zur Schwerkraftrichtung unterschiedlich zum tragen. Die Einstellung mittels Schablone ist selbsterklärend bzw. einfach nach Anleitung. Edited Tuesday at 12:01 PM Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Fr...] Posted yesterday at 12:37 PM Author Share Posted yesterday at 12:37 PM Hallo Jochen Ist schon seltsam. Habe es mit der Schablone (linke/rechte Kamera prüfen) überprüft. Kommen auf beiden Seiten optimal Ergebnisse. Habe dann neu kalibriert, Alles optimale Ergebnisse. Dann beim Scannen von unten wieder die Fehlermeldung. Beim Kalibrieren muß man ja auch den Scanner um 25°/45° schwenken und da kommt ja auch keine Fehlermeldung. P.S Heller ? Hast du zufälligerweise auch Verbindung nach USA " Heller Family"? Wäre großer Zufall. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Jo...] Posted yesterday at 12:58 PM Share Posted yesterday at 12:58 PM (edited) Haben wir irgendwann mal festgestellt, dass es da noch paar entfernte Verwandte gibt 🙂 Ob das jetzt die sind, die du meinst ka. Wusste bis jetzt nicht, dass es eine "heller family" als etablierten Begriff gibt und sogar Bücher darüber und so. Glaub doch andere Hellers. https://de.wikipedia.org/wiki/H._Robert_Heller Edited yesterday at 01:01 PM Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Na...] Posted 2 hours ago Share Posted 2 hours ago Hallo Friedbert, Du könntest noch einmal prüfen, dass die Objektive und Einstellringe wirklich fest (auch nicht zu fest 🙂 ) sind. Wenn sie das sind und die Referenzpunkte auch frisch sind, klingt es für mich nach einem Fehler im Objektiv. Melde dich dann bitte beim Support Get in touch with our team | ZEISS Industrial Quality Solutions mit der Seriennummer vom System. Nanno Link to comment Share on other sites More sharing options...
