Hilfe bei Umsetzung einer Lagenmessung
Moin Christian,
so einfach ist es leider nicht. Auf der Zeichnung ist es etwas schwer zu erkennen, aber es ist kein Kegel, sondern eine einseitige schräge Fläche.
Ich muss eigentlich herausfinden, an welcher Stelle das Teil genau 3,8 mm breit ist. Aus dieser Stelle soll dann das Längenmaß 9,6 ± 0,3 mm resultieren.
I would start from bottom of that bigger cylinder.
  1. make alignment from right cylinder, rotation stopped by 4° plane ( origin from cylinder )
  2. make intersection of theo plane to obtain bottom line
  3. make theo line or plane at distance 3,8 from line in step 2
  4. make intersection of step 3 and 4° plane
Different approach can lead to some differences in result of distance 9,6.
Problematic is direction of this dimension. 4°.
For every 0,01mm difference in [3,8] will lead into 0,143mm for 9,6 dimension.
