[Ma...] Posted September 22 Share Posted September 22 (edited) Hallo! Ist euch mal aufgefallen das wenn man die Qdas Datei über Calypso erstellen lässt und im Programm einen speziellen Pfad vorgegeben hat, das die erste Datei meistens nicht geschrieben wird sondern nur die Ordner angelegt werden. Erst die zweite Messung erzeugt dann die Qdas Datei. Edited September 22 Link to comment Share on other sites More sharing options...
[No...] Posted September 22 Share Posted September 22 (edited) Bei meinen Versuchen wurden nicht mal Ordner angelegt 🤔 Darum verwende ich die Einstellung auch nicht mehr. Abgesehen davon beißt sich diese Pfadeinstellung mit dem Pfad in der qdasconv.con. Ich sehe auch nirgends eine Doku, die erläutern würde, was Vorrang hat und wie das überhaupt zusammenspielt. Edited September 22 Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted September 22 Share Posted September 22 I have no problems with that, but i don't write whole path - only folder. Perhaps it can be related with network drives. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Jö...] Posted September 22 Share Posted September 22 Hallo Matthias, wir haben auch keine Probleme, aber was mir bei deinem Eintrag auffällt, ist das am Ende deines Eintrags .txt fehlt. Bei uns sieht es so aus. Vielleicht hilft das dir. P.S. den Pfad musst du für deine Bedürfnisse anpassen. Neuer Pfad mit Messlisten Nummer erstellt 2024 "Q:\MESSRAUM\_qdas\Messprotokolle\"+strElement(3,".",dateInNumbers())+"\"+getRecordHead("u_Monat")+"\"+getRecordHead("u_Messliste")+"\"+getRecordHead("u_bearbeitungsmaschine")+"\"+getRecordHead("planid")+"_"+getRecordHead("u_Bemerkung")+"_"+getRecordHead("date")+"_"+getRecordHead("u_Schicht")+"_"+getRecordHead("u_pruefgrund")+"_Nr._"+getRecordHead("u_Auftragsnummer")+"\"+getRecordHead("u_teilebezeichnung")+"_"+getRecordHead("drawingno")+"_"+getRecordHead("time")+"_Teil_"+"_"+getRecordHead("partnbinc")+"_"+getRecordHead("vda_remark")+".pdf" ************************************************************************************************************************************************************ Messdaten abspeichern "D:\Mess-Daten\"+strElement(3,".",dateInNumbers())+"\"+getRecordHead("u_Monat")+"\"+getRecordHead("planid")+"_"+getRecordHead("measRun")+"_"+getRecordHead("u_Bemerkung")+"_"+getRecordHead("date")+"_"+getRecordHead("u_Schicht")+"_"+"_#_"+getRecordHead("u_bearbeitungsmaschine")+"_"+getRecordHead("u_pruefgrund")+"_Nr._"+getRecordHead("u_Auftragsnummer")+"\"+getRecordHead("planid")+"_"+getRecordHead("measRun")+"_"+getRecordHead("u_Bemerkung")+"_"+getRecordHead("time")+"_Teil_"+getRecordHead("u_Tischseite")+"_"+getRecordHead("u_Vorrichtungsnummer")+"_"+getRecordHead("partnbinc")+".zmp" ************************************************************************************************************************************************************** Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted September 22 Share Posted September 22 Please sign in to view this username. You are making just a path for QDAS files - you can not alter file name here. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted September 22 Author Share Posted September 22 Danke für die schnellen Antworten! 🙂 Vorrang hat aus meiner Erfahrung heraus immer die qdasconv. Man muss in der qdasconv den Speicherpfad aus kommentieren, dann wird vorrangig der Pfad aus Calypso genommen. Beim Speicherpfad für die Qdas darf keine Endung wie TXT oder so dahinter stehen. Im Grunde funktioniert das bei uns schon viele Jahre ganz gut. Man hat so den Vorteil für jedes Programm ganz individuell einen Speicherort für die Qdas Daten zu hinterlegen. Das einzige Problem was wir damit haben ist, das fast immer die erste Datei verschluckt wird. Ich hab das Gefühl das es mit dem Netzwerk und der Länge des Pfades zusammenhängt. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Jö...] Posted September 22 Share Posted September 22 Please sign in to view this username. Dann habe ich Matthias Frage falsch verstanden.🤔 Link to comment Share on other sites More sharing options...
[No...] Posted September 22 Share Posted September 22 Please sign in to view this quote. Aha, schön da mal etwas mehr Klarheit zu haben. Für die Experimente, um das selber rauszufinden, fehlte mir leider die Zeit. Was ich allerdings suche, wäre eine Möglichkeit, den Pfad in der qdasconv.con nur zeitweise zu übergehen, ohne ihn dauerhaft rauszunehmen. Denn wir fahren mit dem Pfad aus der Config unsere Serienmessungen, und daran darf nichts verändert werden. Künftig wäre es aber von Vorteil, wenn wir auch mal temporär die obige Pfadeinstellung aktivieren und damit den Pfad in der Config kurzzeitig "ausschalten" könnten, um Messwerte für ein CAQ-System zu schreiben. Danach soll es aber alles wieder wie vorher sein. Das scheint leider nicht möglich zu sein. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted September 22 Share Posted September 22 Please sign in to view this username. I am using BAT after reports are done and it moves this DFQ into correct folder. Perhaps this would be working way for author if it would make always a file in local drive, which would then BAT move even with folder creation. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted September 28 Author Share Posted September 28 an eine Batch hab ich auch schon gedacht aber wir haben über 500 Programme mit bis zu 170 Varianten je Programm. Es scheint so als ob einfach auf die Ordnererstellung nicht gewartet wird. Calypso versucht einfach die QDAS zu schreiben ohne das das anlegen der Ordner abgeschlossen ist. Bereite ich die Ordnerstruktur vor, wird auch die QDAS direkt geschrieben. Lokal auf dem PC funktioniert das in der Regel zuverlässig, im Netzwerk leider nicht. I had considered using a batch script, but we have over 500 programs, with up to 170 variants per program. It seems as though the system simply doesn't wait for the folder creation to finish; Calypso attempts to write the QDAS file before the folder setup is complete. If I prepare the folder structure in advance, the QDAS file is written immediately. This generally works reliably on the local PC, but unfortunately not over the network. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted September 28 Share Posted September 28 Please sign in to view this username. What you can do is make a routing table. Set in Calypso program only folder name, so it would be always in "C:\Users\Public\Documents\Zeiss\Calypso\Workarea\qdas" Then place a BAT file into "inspection" folder to let it run for every program. This BAT will read content of "qdas" folder and move files inside those folders accordingly to routing table. Only problem would be mass editing programs for changing that path. Link to comment Share on other sites More sharing options...
