[Ma...] Posted 5 hours ago Share Posted 5 hours ago (edited) Hallo! Ist euch mal aufgefallen das wenn man die Qdas Datei über Calypso erstellen lässt und im Programm einen speziellen Pfad vorgegeben hat, das die erste Datei meistens nicht geschrieben wird sondern nur die Ordner angelegt werden. Erst die zweite Messung erzeugt dann die Qdas Datei. Edited 5 hours ago Link to comment Share on other sites More sharing options...
[No...] Posted 4 hours ago Share Posted 4 hours ago (edited) Bei meinen Versuchen wurden nicht mal Ordner angelegt 🤔 Darum verwende ich die Einstellung auch nicht mehr. Abgesehen davon beißt sich diese Pfadeinstellung mit dem Pfad in der qdasconv.con. Ich sehe auch nirgends eine Doku, die erläutern würde, was Vorrang hat und wie das überhaupt zusammenspielt. Edited 4 hours ago Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted 4 hours ago Share Posted 4 hours ago I have no problems with that, but i don't write whole path - only folder. Perhaps it can be related with network drives. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Jö...] Posted 3 hours ago Share Posted 3 hours ago Hallo Matthias, wir haben auch keine Probleme, aber was mir bei deinem Eintrag auffällt, ist das am Ende deines Eintrags .txt fehlt. Bei uns sieht es so aus. Vielleicht hilft das dir. P.S. den Pfad musst du für deine Bedürfnisse anpassen. Neuer Pfad mit Messlisten Nummer erstellt 2024 "Q:\MESSRAUM\_qdas\Messprotokolle\"+strElement(3,".",dateInNumbers())+"\"+getRecordHead("u_Monat")+"\"+getRecordHead("u_Messliste")+"\"+getRecordHead("u_bearbeitungsmaschine")+"\"+getRecordHead("planid")+"_"+getRecordHead("u_Bemerkung")+"_"+getRecordHead("date")+"_"+getRecordHead("u_Schicht")+"_"+getRecordHead("u_pruefgrund")+"_Nr._"+getRecordHead("u_Auftragsnummer")+"\"+getRecordHead("u_teilebezeichnung")+"_"+getRecordHead("drawingno")+"_"+getRecordHead("time")+"_Teil_"+"_"+getRecordHead("partnbinc")+"_"+getRecordHead("vda_remark")+".pdf" ************************************************************************************************************************************************************ Messdaten abspeichern "D:\Mess-Daten\"+strElement(3,".",dateInNumbers())+"\"+getRecordHead("u_Monat")+"\"+getRecordHead("planid")+"_"+getRecordHead("measRun")+"_"+getRecordHead("u_Bemerkung")+"_"+getRecordHead("date")+"_"+getRecordHead("u_Schicht")+"_"+"_#_"+getRecordHead("u_bearbeitungsmaschine")+"_"+getRecordHead("u_pruefgrund")+"_Nr._"+getRecordHead("u_Auftragsnummer")+"\"+getRecordHead("planid")+"_"+getRecordHead("measRun")+"_"+getRecordHead("u_Bemerkung")+"_"+getRecordHead("time")+"_Teil_"+getRecordHead("u_Tischseite")+"_"+getRecordHead("u_Vorrichtungsnummer")+"_"+getRecordHead("partnbinc")+".zmp" ************************************************************************************************************************************************************** Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted 3 hours ago Share Posted 3 hours ago Please sign in to view this username. You are making just a path for QDAS files - you can not alter file name here. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted 3 hours ago Author Share Posted 3 hours ago Danke für die schnellen Antworten! 🙂 Vorrang hat aus meiner Erfahrung heraus immer die qdasconv. Man muss in der qdasconv den Speicherpfad aus kommentieren, dann wird vorrangig der Pfad aus Calypso genommen. Beim Speicherpfad für die Qdas darf keine Endung wie TXT oder so dahinter stehen. Im Grunde funktioniert das bei uns schon viele Jahre ganz gut. Man hat so den Vorteil für jedes Programm ganz individuell einen Speicherort für die Qdas Daten zu hinterlegen. Das einzige Problem was wir damit haben ist, das fast immer die erste Datei verschluckt wird. Ich hab das Gefühl das es mit dem Netzwerk und der Länge des Pfades zusammenhängt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Jö...] Posted 3 hours ago Share Posted 3 hours ago Please sign in to view this username. Dann habe ich Matthias Frage falsch verstanden.🤔 Link to comment Share on other sites More sharing options...
