Mehrere Elemente als ein Bezug für Ausrichtung
Guten Tag allerseits.
Da mein alter Account wohl inaktiv ist, wende ich nun mit meinem neuen Arbeitgeber Account an euch mich mit einem Anliegen und hoffe es kann mir geholfen werden.
Mit Zeiss Inspect bin ich schon einige Jahre vertraut aber stehe gerade vor einer Aufgabe die ich nicht gemeistert bekomme.
Version 2023
Laut Konstrukteur möchte man eine A|B-B Ausrichtung. B ist in diesem Fall laut Konstrukteur 4 x Loch. Diese sollen gemeinsam als Ausrichtung und Bezug herangezogen werden.
Ich kenne das als Elementgruppe auswerten wenn man als CZ Positionen auswerten möchte, das ist kein Problem, aber ich kriege es in der Software nicht umgesetzt dass man 4 x diese Löcher als ein Element ansieht um im Raum zu sperren. Es gibt weder bei Bezug noch bei Ausrichtung die Möglichkeit bzw. wenn man es auswählt dann ist eine Berechnung nicht möglich. Da die Löcher eh nicht auf einer Höhe exakt gleich liegen zweifle ich diese Ausrichtung eh an aber mir geht es ums Verständnis wie man das in dieser Software umsetzt.
Ein Auszug wie es auf der Zeichnung angegeben ist im Anhang.
Liebe Grüße an alle.
Edited
Ich hoffe ich hab das Problem richtig verstanden:
Der Trick ist, dass man durchaus mehrere Elemente in einer Datumzeile einfügen kann. Anschließend noch sicherstellen, dass sowohl [Pl] und [SL] ausgewählt sind, dann hat man einen Bezug ohne verbleibende Freiheitsgrade.
  • Like! 1
Ich bedanke mich sehr für die schnellen Antworten.
Ich habe es dann hinbekommen in dem ich die Löcher als Zylinder genommen habe und nicht als Kreis.
Für die Gesamtfunktion des aktuellen Projektes sind wir am diskutieren dass es nicht so sinnvoll ist es so aufzunehmen  aber das wird dann noch besprochen und von mir abgeändert bzw. eventuell dann so gelassen wie ich es bereits ausgerichtet habe.
Aber von der Funktion an sich ist es nun klar. Jedoch gefällt mir das ganze für die Ausrichtung dann wiederum nicht da Berechnung nur über ISO möglich ist (was für Bezug ja richtig ist) nehme ich jedoch Geometrie für die Ausrichtung was man braucht dann ist eine Berechnung nicht möglich.
Vielen Dank.
Hallo Anis,
den letzten Abschnitt verstehe ich nicht ganz.
Wo unterscheidest du zwischen Bezug und Ausrichtung? Ausgerichtet wird über Bezüge (Bezugssystem = Ausrichtung).
"Geometrie für die Ausrichtung was man braucht" Wieso braucht man das? Betriebsinterne Vorgaben?
Das "ISO" bedeutet schlicht normgerecht. Es gibt Situationen/Anwendungen, da ist eine nicht normkonforme Auswertung eventuell aussagekräftiger, daher kann man noch auf "geometrie" umschalten.
  • Thank you! 1
