Symmetrie Allgemeintoleranz
Hallo zusammen,
Wir haben ein Problem mit der zulässigen Abweichung der Querbohrung in Z. Die Bohrung liegt auf der Mittellinie des Bauteils, ist aber nicht explizit bemaßt. Greift an der Stelle die Allgemeintoleranz für Symmetrie mit 0,5mm? Mir kommt +/0,25mm da ein wenig viel vor. Oder hätte das von Seiten der Konstruktion eingeschränkt werden müssen?
MfG, Micha
https://qualityforum.zeiss.com/topic/27485-symmetrie-allgemeintoleranz/
Wie ist der exakte Eintrag der Allgmeintoleranz in der Zeichnung?
Toleranzklasse sowohl Kleinbuchstabe als auch Großbuchstabe?
Abweichungen bei nicht direkt tolerierten Merkmalen führen aber nicht zwangsläufig zu einer nio Bewertung. Hier sollte dann schon ein echtes Problem im Verbau vorliegen.
Die Allgmeintoleranz wird durch die Benennung aktiviert. Durch die Angabe der Toleranzklasse dann auch die entsprechende Toleranztabelle.
Ich kenne allerdings viele Zeichnungen, bei denen das den Entwicklern so nicht klar war und es definitv nicht vorgesehen war auf einmal Form und Lagemerkmale überall drauf zu haben.
Ich zitiere hier gerne Herrn Hernla (http://www.dr-hernla.de/Hernla VDI 2017 GPS-Standards.pdf)
"Schon heute ist aber kein Konstrukteur auch nur ansatzweise in der Lage, die Konsequenzen seiner Festlegungen
zu überblicken. Die meisten scheitern schon am Verständnis für die vielen Symbole und
Regeln (das geht übrigens auch den meisten Messtechnikern so)."
Ich nehme mich hier auch definitv nicht aus 🙂
Das unterschreibe ich sofort 🙂
Was mich besonders verwundert ist die Tatsache, dass die Allgemeintoleranz für Symmetrie (in unserem Fall ja eigentlich ein Sollwert von 0,0mm) eine deutlich größere Abweichung von +/-0,3mm erlaubt, während die kleinste Allgemeintoleranz für Längenmaße bei mK +/-0,1mm beträgt, das ist ja in sich überhuapt nicht stimmig.
Die Geschichte zur Zeichnungseintragung nochmal präzisiert:
"2768-1-mK" ist nach Angaben in den Normteilen (2768-1 Abschnitt 5 und 2768-2 Abschnitt 6) keine normgerechte Eintragung.
"2768 - m" für die 2768-1 Toleranzklasse m
"2768 -mK" für beides
Ich würde das hier im Rahmen des Interpretationsspielraums schon deutlich eher als gleichbedeutend "2768 -mK" deuten, weil explizit eine Toleranzklasse aus 2768-2 angegeben wird.
Aber wie auch immer hier hilft nur mit dem Lieferanten ins Gespräch zu gehen.
How are treated old drawings? For example from year 1996 or even older?
For example in 2768-1 there was an table with tolerances ( which could be recommended ) - in newer version it's without this table and it's said this table of tolerances has to be in drawing or customer norm.
You can not just switch between 2768 and 22081. 22081 is so much more than just general tolerances.
When i first read through 22081 i told our engineers (mostly older) that they have to change their way of thinking or they won`t be able to understand a drawing with 22081 and the implications at all.
From 22081 (only got this in german)
Meaning older drawings still got to use 2768
