Prüfmerkmale auf zwei PiWeb Protokolle aufteilen
Moin,
Ich habe einen Prüfplan mit 42 Prüfmerkmalen.😁
Davon möchte ich zwei getrennte PiWeb Protokolle erstellen und anzeigen lassen. Einmal mit 15 Prüfmerkmalen und einmal mit den übrigen 27 Prüfmerkmalen.
Bisher haben wir dafür entweder Merkmalsgruppen genutzt was aber dazu führt, das wir zwei mal messen müssten.
Oder die nicht benötigten Prüfmerkmale markieren und einmal mit und einmal ohne "Ausblenden der markierten Prüfmerkmale" ausgeben. Das führt aber dazu das ich einmal ein Protokoll mit 15 Prüfmerkmalen habe und das andere mit allen, also 42 Prüfmerkmalen. ( Hier muss ich auch noch das PiWeb Template kopieren und zwei Namen vergeben weil ansonsten nur das erste definierte Protokoll auf dem Bildschirm angezeigt wird 😞 )
Wie kann ich also (elegant) diese zwei PiWeb Protokolle mit unterschiedlichen Prüfmerkmalen ausgeben?
As far as i know this is not doable in Calypso - perhaps in PiWeb app, but that would not be automatical.
I would suggest to place this in MyVoice - it should be easily implemented, since it wouldn't alter inner structure of a measuring program much.
Hi Martin,
Thanks a lot for your answer.
I had already suspected as much, but there are so many hidden paths in CALYPSO.
MyVoice isn't an option!
If you just look at Zeiss's response to it (years of dithering...), MyVoice comes very close to being a black hole.
