Import benannter Textfelder aus Netzwerk
Hallo, beim Import benannter Textfelder funktioniert der Import nur von einer lokalen Datei.
Ich kann keine Datei von einem Netzlaufwerk importieren.
Gibt es hier einen workaround wie sich Piweb auch an Netzwerkdateien bedienen kann?
Die wenigsten Firmen sind nun mal nur lokal aufgebaut....
https://qualityforum.zeiss.com/topic/27599-import-benannter-textfelder-aus-netzwerk/
Hallo Herr Liller,
ich habe das Verhalten mit PiWeb 2026 R2 getestet und konnte den Import benannter Textfelder sowohl von lokalen Laufwerken als auch von Netzwerkpfaden erfolgreich durchführen.
Daher würde ich zunächst vermuten, dass hier ein umgebungs- oder konfigurationsspezifisches Problem vorliegt.
Bitte erstellen Sie gerne ein Support-Ticket und fügen Sie nach Möglichkeit folgende Informationen bei:
  • PiWeb-Version
  • Verwendeter Netzwerkpfad (UNC-Pfad oder gemapptes Laufwerk)
  • Screenshot der Fehlermeldung bzw. des Verhaltens
  • Informationen dazu, ob der Zugriff auf die Datei über den Windows Explorer funktioniert
Dann können wir das Verhalten im Detail prüfen.
Viele Grüße
