Hallo zusammen, ich hätte gerade bei einem Kollegen die pdf-/dfq Ausgabenamen angepasst, gültig für alle Benutzer über die Master-Anmeldung.
Leider wird der Name der Dateien dann nicht so befüllt, wie gefordert.
Bei mir funktioniert es mit dem unten angegebenen Pfad (Ich hab Calypso 7.8, der Kollege 8.0)
Woran kann das liegen?
"C:\Users\Public\Documents\Zeiss\CALYPSO\workarea\results\"+getRecordHead("vda_subjno")+"_"+getRecordHead("u_serie")+"_"+getRecordHead("u_mfumsa")+"_"+getRecordHead("u_arbg")+"_"+getRecordHead("u_teilnummer")+"_"+getRecordHead("date")+"_"+getRecordHead("time")+".pdf"
"C:\Users\Public\Documents\Zeiss\CALYPSO\workarea\results\"+getRecordHead("vda_subjno")+"_"+getRecordHead("u_serie")+"_"+getRecordHead("u_mfumsa")+"_"+getRecordHead("u_arbg")+"_"+getRecordHead("u_teilnummer")+"_"+getRecordHead("date")+"_"+getRecordHead("time")+".dfq"
Den Ausgabenamen der Messpunkte-Datei hätte ich auch angepasst, übernimmt es aber auch nicht, hier hab ich folgendes eingestellt:
getRecordHead("vda_subjno")+"_"+getRecordHead("u_serie")+"_"+getRecordHead("u_arbg")+"_"+getRecordHead("u_teilnummer")+"_"+getRecordHead("date")+"_"+getRecordHead("time")+".zmp"
Sollte also im idmeaspoints abgelegt werden.
Vielen Dank
https://qualityforum.zeiss.com/topic/27636-name-pdf-datei-nicht-korrekt/
This settings is stored in Calypso instalation.
If you need to have tranfered to another station, then either send program with stored values inside this program ( not for all users ) and let him store those values inside his station.
Or send those values via another means ( email, fileshare, ... )
Was genau geht denn schief? Werden gar keine Dateien gespeichert oder haben sie den falschen Namen oder Pfad?
Habt oder hattet ihr evtl. mehrere parallele Installationen verschiedener Calypso-Versionen? Dann gilt, dass in \users\public\documents\Zeiss\ nur die erste installierte Version den Verzeichnisnamen "CALYPSO" bekommt. Alle weiteren erhalten die Revisionsnummer als Anhängsel. Das müsste dann ggf. in der Pfaddefinition angepasst werden.
Falls scheinbar gar keine Dateien geschrieben werden, prüfe auch mal die Datei protocols.log. Dort stehen die tatsächlich geschriebenen Dateinamen inkl. Pfad drin, und, falls das Schreiben aus irgendeinem Grund schiefging, auch das Anhängsel "MISSING".
Edited
As long as two things are true, your file construction should work.
1. All of the u_xxx variables are available.
      1.1 Test each u_xxx variable independently for its result.
2. Both systems use this path for Results: C:\Users\Public\Documents\Zeiss\CALYPSO\workarea\results\
This is set in the Environment menu as shown, you appear to be using the default path.
(Ignore all the other options in my image, I play around with things a lot).
Edited
