[Ma...] Posted 3 hours ago Share Posted 3 hours ago Hallo, ist es möglich ein Bild (einfaches jpg des Teiles mit Koordinatensystem) zu einem bestimmten Prüfmerkmal zu verknüpfen. Es soll dem Fertiger anzeigen in welche Achse er korrigieren muß. Ich komme leider nicht dahinter wie das funktioniert. Wir benutzen PiWeb Designer 8.6.22 Danke schon mal für eure Hilfe. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ka...] Posted 2 hours ago Share Posted 2 hours ago Moin, So richtig erinnere ich mich leider nicht mehr.... Aber über CAD-Ansichten verwalten kannst du von der aktuellen CAD Ansicht ein Bild machen, Also auch im Schnitt und alles was du siehst. Das wird dann als Prüfmerkmal abgelegt. Im Reiter Prüfplan->Mehrfachprotokolle die Zeilenvorlagen austauschen anhaken und da drunter auch Plot-Filter aktivieren. In dem Filter aktivierst du dann deine CAD Ansicht. Die wird dann an der Position im Protokoll ausgegeben an der die CAD-Ansicht in den Prüfmerkmalen steht. Aber es geht sicher auch eine externe *.jpg an eine bestimmte Stelle zu laden. Aber ehrlich: PiWeb kann sicher fast alle, nur weiß niemand wie. Es ist das Vater-Monster von Zeiss-Software 🙂 Link to comment Share on other sites More sharing options...
